Вентилятор печки засвистел
С приходом первых морозов засвистел вентилятор печки. Пока свистит только в начале движения, потом перестает. Заказал в Экзисте за 7132 рубля. Кто-нибудь уже менял ?
Re: Вентилятор печки засвистел
у меня в мороз тоже секунд 10 что то свистит при заводе, потом проходит. Я пока не заморачивался
- FAU
При сильных морозах у меня всегда посвистывает. Не заморачиваюсь по этому поводу
Заменил вентилятор, теперь тихо. Вентилятор старый ребята разобрали - подшипников нет, вал не бьет - смазали синей морозоустойчивой смазкой (какой не знаю) и старый перестал шуметь. Так что у кого свистит - 30 -60 минут и все. Можно не заказывать новый - старый прослужит столько же.
- sergio
У меня тоже в морозы посвистывать начал пока не нагреется - разобрал, продул от пыли и "смазал" WD40 - нет проблем!
Уважаемый sergio, жидкость WD-40 не является смазкой, поэтому разберите ещё раз печку и смажьте подшипники скольжения консистентной смазкой. Выбор их велик. Иначе, произойдёт ускоренный износ втулок подшипников скольжения. Тогда Вам прийдётся ешё раз :!: :P разбирать печку для замены втулок. Вам это нужно?sergio писал(а):У меня тоже в морозы посвистывать начал пока не нагреется - разобрал, продул от пыли и "смазал" WD40 - нет проблем!
- ADY
У меня тоже иногда посвистывает. Что разбирать и как?
- ADY
Где разбирать, чтобы добраться до этого вентилятора? При прогреве посвистывает - не люблю, когда что-то не так. С музыкой конечно вообще не слышно
Вентилятор стоит под бардачком. Снять крышку бардачка, потом горизонтальную пластмассовую полку на защелках, вентилятор на трех болтах, отсоединить разъем.
- ADY
Спасибо. Будем искать.
