Вентилятор печки засвистел
Re: Вентилятор печки засвистел
Объеденил темы.
У себя особого шума или вибрации у вентилятор не наблюдаю. Обычно, при выходе из строя, вентилятр свистит. А салонный фильтр давно менял? Посмотри еще в районе щеток, не забились ли чем отверстия для воздуха.
- суббота
Салонный недавно менял.Yetti писал(а):Объеденил темы.
TSPII, 2012.
Чисто теоретически:
- вентилятор может гудеть если частично отвернут, поэтому идет вибрация - проверить крепление и подтянуть ( можно самому)
- каким то образом отломилась часть лопасти - возникает эксцентрик - снять, проверить внешний вид
- если умерли подшипники. Но в этом случае, как показывает практика, вентилятор обычно свистит.
- плохо закреплен один из воздуховодов или посторонний предмет попал ( ? )( вибрирует при работе). Надо разбирать на сервисе.
- суббота
Спасибо. Буду посмотреть сам сначала :)Yetti писал(а):Чисто теоретически:
TSPII, 2012.
- Мой город: Подольск
посмотри мой опыт ранее. все делал с фото. ОН ремонтируется, но на время. Далее опять заурчит, а зимой и завоет. Ремонтировал свой уже 2 раза, снять-поставить 20 минут. Смазка ничего не дает надо осаживать втулку и кольцо.суббота писал(а):Спасибо. Буду посмотреть сам сначала :)Yetti писал(а):Чисто теоретически:
ДА и подшипников там просто НЕТ.глобус писал(а):посмотри мой опыт ранее. все делал с фото. ОН ремонтируется, но на время. Далее опять заурчит, а зимой и завоет. Ремонтировал свой уже 2 раза, снять-поставить 20 минут. Смазка ничего не дает надо осаживать втулку и кольцо.суббота писал(а):Спасибо. Буду посмотреть сам сначала :)Yetti писал(а):Чисто теоретически:
в продолжение сказанноглобус писал(а):посмотри мой опыт ранее. все делал с фото. ОН ремонтируется, но на время. Далее опять заурчит, а зимой и завоет. Ремонтировал свой уже 2 раза, снять-поставить 20 минут. Смазка ничего не дает надо осаживать втулку и кольцо.суббота писал(а):Спасибо. Буду посмотреть сам сначала :)Yetti писал(а):Чисто теоретически:
значит временные средства не помогут вывод надо менять
на летний период месяца на 4, а зимой как повезет, найду антибиотик отпишусь.
100% Разбит подшипник, вибрация и свист(зимой)! Купил от ЛК 200 не подходят штекер питания! ставиться родной, потом отремонтировал свой родной,заменили подшипник, лежит теперь в запасе! родную печь в сборе дорого,а от 200ки помоему 200долл. было.
Так и родной стоит почти также. Не помню, сколько в $, но в рублях что то около 7 тысяч было.
