Гул и вибрация полностью ушли путем замены моторчика на новый. Цена вопроса в мск 9 рублей.суббота писал(а):Ребята, привет!
Судя по всему, на холодную, когда моторчик печки начинает нагнетать теплый воздух в салон, то работает на повышенных оборотах. Я даже ощущаю некоторую вибрацию от него.
У всех ли громко работает моторчик печки?
Вентилятор печки засвистел
- суббота
Re: Громко работает моторчик печки
TSPII, 2012.
- Мой город: Подольск
Re: Вентилятор печки засвистел
После 5-го ремонта он полностью сдох. Теперь что-то в электрике. Подскажите кто где покупал в московском регионе что бы был в наличии. (экзист 25 дней и 8600 руб)
Попробуй обратиться к форумчанам Oleksandr Kiev или Артур здесь http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic.php?f=19&t=3874глобус писал(а):После 5-го ремонта он полностью сдох. Теперь что-то в электрике. Подскажите кто где покупал в московском регионе что бы был в наличии. (экзист 25 дней и 8600 руб)
У них на сколько я знаю есть машины в разборе.
Yetti, продай свой старый моторчик плз, лобовое потеет жуть. В наличии новых нет, тока заказывать. Снежный человек, будь человеком, подай. :) :) :)Yetti писал(а):Заменил вентилятор, теперь тихо. Вентилятор старый ребята разобрали - подшипников нет, вал не бьет - смазали синей морозоустойчивой смазкой (какой не знаю) и старый перестал шуметь. Так что у кого свистит - 30 -60 минут и все. Можно не заказывать новый - старый прослужит столько же.
други нашел сайт с разборками и Т.Д.
http://www.ferio.ru/toyota/tundra/picku ... ra-pechki/
Нашел? Могу свой выслать, поставишь пока. Потом вернешь, когда новый получишь. Жалко что только сказал - я сегодня ночью из Москвы прикатил.
глобус писал(а):Yetti, продай свой старый моторчик плз, лобовое потеет жуть. В наличии новых нет, тока заказывать. Снежный человек, будь человеком, подай. :) :) :)Yetti писал(а):Заменил вентилятор, теперь тихо. Вентилятор старый ребята разобрали - подшипников нет, вал не бьет - смазали синей морозоустойчивой смазкой (какой не знаю) и старый перестал шуметь. Так что у кого свистит - 30 -60 минут и все. Можно не заказывать новый - старый прослужит столько же.
Последний раз редактировалось Oleksandr Kiev 09 янв 2018 08:21, всего редактировалось 1 раз.
Пришел новый вентилятор, (toyota) странно, но он без грузиков балансировки. Поставил, работает так же.
Дружище подскажи как победил?Electrohead писал(а):Заказал вентилятор от 200ки с виду аналогичен......воткнул......не работает.....Енакентий писал(а):Решил проблему с печкой! Зимой скрипела,а вот весной начала давать вибрацию,аж шум стоял в салоне! Хотел заказать родную, стоит 390 долларов за 10ть дней доставки, но случайно увидел на сто ТЛК 200ку с разобранной торпедой,подошел посмотрел, и понял,что она такая же как у нас! Снял свою(3и самореза всего и 5ть минут работы) сравнил,оказалось только разница в расположение штекера,поменял заднию крышку (4е самореза и 1 на плато) и все прекрасно заработало! Итог экономия 190 долларов! Старую отдал,чтоб разобрали и постарались,что нибудь придумать. Кстати у 200ки такая же проблема постоянно.
Снял вентилятор.....воткнул новый....итог: не крутит.....поставил старый.....тоже не крутит.....предохранитель в норме....
Что может быть?????
таже беда постигла))
Я тоже из тех кто воткнул в секвою -2 вентилятор печки от крузака 200, как выяснилось позже с другой полярностью. После чего и родной перестал крутить. Победил проблему авто-электрик который разобрал половину панели выяснил что синий плюсовой провод от печки идёт к блоку предохранителей под капот и там подходит с низу к неким "транзисторам" по совместительству являющимися и предохранителями. Вот там то он и перегорел. Транзисторы эти с верху закрыты стёклышком и на первый взгляд до них не достать, но если открутить АКБ и блок предохранителей то можно через низ снять и блок транзисторов. И от этого обрыва уже вывезти выходы на дополнительный предохранитель ампер на 30-40, что и было сделано. Плюс на выходе печки появился!
