Вентилятор печки засвистел
Re: Вентилятор печки засвистел
Свистел вентилятор, потом загудел и закончился. Заменил вентилятор печки на Toyota оригинал. Оказался с грузиками балансировки. Проблема решилась. Цена вопроса: около 11 Крублей.
Toyota Sequoia Platinum 2010
У меня 2 вентилятора (один еще от прошлой машины остался). Как начинает свистеть, ставлю запасной, а свистящий разбираю и смазываю. Жду когда опять засвистит
Justify писал(а):Свистел вентилятор, потом загудел и закончился. Заменил вентилятор печки на Toyota оригинал. Оказался с грузиками балансировки. Проблема решилась. Цена вопроса: около 11 Крублей.
Добрый день! Подскажите координаты, где можно купить и поставить?
Можно, все-таки, контакты, где взяли, что-то предложения от 22т начинаются
Последний раз редактировалось AndreyMoscow 04 сен 2017 12:43, всего редактировалось 1 раз.
Купить можно в любой конторе, которая запчастями для иномарок занимается. Я брал в Экзисте (или как там он сейчас называется типа Изнекст Iznex?). Поставить может любой мастер с не кривыми руками - там очень просто.
К сожалению покупал давно, еще на машину 2008 года, поэтому документы не сохранились.
Ну вот, все таки кончился родной вентилятор - начал рычать, а не свистеть. Сняли, а ось болтается. Видимо разбило крепление. Говорят, какие то подшипники можно поставить, хотя с завода их там нет. Попробую узнать. А пока поставил смазанный б/у, работает нормально. Т.ч. кто будет менять свистящий, не выкидывайте, пригодится.
Я тоже не первый раз и не первый вентилятор
Но тут уже другая тема. Заехал к ремонтникам генераторов, сказали что смогут сделать, но только в феврале (пока запчастей нет). Якобы устанавливаются какие то втулки для безщеточных моторов.
