Вентилятор печки засвистел
- Мой город: Подольск
Re: Вентилятор печки засвистел
Такого нет, не берутся.
Ориентируйте директора на форум. Или если производство "завалено" надежда на вас.
Первый опыт ремонта пока неудачный - на 3х первых ступенях слегка пищит, далее еще и рычание добавляется. Отдал назад в ремонт.
Мастер говорит что вал уже был изношенный и он попробует сделать по другому. Завтра должны поставить назад, посмотрим что получилось.
Огромный опыт ремонта жигулёвский вентиляторов печки всегда был не удачным, ну или удачным но не на долго. Там та же проблема была - втулки.
У второго вентилятора вал оказался целым. Поставили только новые втулки из сплава бронзы с графитом (200 рублей за сами втулки без работы, с работой за все 1700 руб.). Спросил, почему не чистую бронзу, говорит что тогда смазки не будет и опять из строя выйдет. На этом вентиляторе я день прокатался и пока тишина.
Завтра опять попробую поставить вновь починенный первый образец с изношенным валом (звонили, готов к установке).
Первый вывод таков. Если вентилятор только засвистел, снимайте и ставьте новые бронзографитовые втулки, не тяните с этим.
На долго ли?????Yetti писал(а):У второго вентилятора вал оказался целым. Поставили только новые втулки из сплава бронзы с графитом (200 рублей за сами втулки без работы, с работой за все 1700 руб.). Спросил, почему не чистую бронзу, говорит что тогда смазки не будет и опять из строя выйдет. На этом вентиляторе я день прокатался и пока тишина.
По моему лучше новый без траты на эксперименты поставил и забыл опять тысячи на сто.
Переделали первый вентилятор - итог плачевный: в наличии писк и рычание. Пока не сильные, но это, думаю временно. Т. е. если выработка вала присутствует, втулками он уже не чинится. Второй, у которого выработки вала вроде как не было, пока работает нормально. Посмотрим.
Со слов мастера, в Москве есть мастерская где чинят подобные вентиляторы посредством установки подшипников. Стоимость ремонта 3000 руб. Марка устанавливаемых подшипников не известна, иначе можно было бы у нас попробовать - москали наотрез отказались сообщать мастеру секрет.
Вадим отдал мне на эксперименты шумящий вентилятор - разберу его, посмотрю что возможно решить и какими методами. Давно уже думал чтоб подшипники подобрать.Yetti писал(а):Переделали первый вентилятор - итог плачевный: в наличии писк и рычание. Пока не сильные, но это, думаю временно. Т. е. если выработка вала присутствует, втулками он уже не чинится. Второй, у которого выработки вала вроде как не было, пока работает нормально. Посмотрим.
Как так получается? Особо пыльно-грязный регион проживания?Yetti писал(а):У меня за 100 тыс. уже второй крякнул (правда он уже был смазанный).
Я не понимаю. Зная внутренний и внешний размер, можно элементарно подобрать подшипники из каталога. На моем авто ничего не шумит, но если до этого дойдет, не думаю, что возникнут проблемы с подбором.
