Вентилятор печки засвистел
Благодарил (а): 61 раз
Re: Вентилятор печки засвистел
Сообщение Yetti » 15 мар 2018 20:21
Мозголом писал(а):
Yetti писал(а):У меня за 100 тыс. уже второй крякнул (правда он уже был смазанный).
Как так получается? Особо пыльно-грязный регион проживания?
Трудно сказать из-за чего. По пыли я, конечно, достаточно катался. Но салонный фильтр я часто меняю. Может не очень удачные вентиляторы попадались?
Мозголом писал(а):Вадим отдал мне на эксперименты шумящий вентилятор - разберу его, посмотрю что возможно решить и какими методами. Давно уже думал чтоб подшипники подобрать.
Там вал, кажется 8мм. Материал вала, со слов мастера, обычный. Сейчас они думают купить для восстановления валов аппарат напыления.
Сообщение Yetti » 15 мар 2018 20:23
Сергей Сальников писал(а):Я не понимаю. Зная внутренний и внешний размер, можно элементарно подобрать подшипники из каталога. На моем авто ничего не шумит, но если до этого дойдет, не думаю, что возникнут проблемы с подбором.
Там обороты достаточно большие, не каждый подшипник подходит. Ребята меняют подшипники в генераторах, у них и в наличии некоторые есть. Но вот нужный для вентилятора не знают.
Сообщение wallboss » 15 мар 2018 20:43
Сегодня заходил к ребятам.
Спрашивал вентилятор печки на секвойю.
Они посмеялись и сказали что он такой же как на Крузере 200.
Я засомневался, а они сказали что я не первый спрашиваю и до меня крузаковский уже несколько человек брали на тундры и один на секвойю.
Сообщение Сергей Сальников » 15 мар 2018 20:51
Я почему про каталог написал? Там есть хар-ки подшипников. Можно проконсультироваться у производителя или продавцов. Если в Москве стали и все работает, значит ничего невозможного нет. Позвонить на подшипниковый завод и спросить про высокооборотистые.
глобус
Мой город: Подольск
Сообщение глобус » 20 мар 2018 01:33
Да не парьтесь други, ща и вольво целиком на китайских з.ч собирают.. :secret: .А вы -купаться! вода то, комками. :sad:
Justify
Сообщение Justify » 15 июл 2018 00:44
Justify писал(а):Свистел вентилятор, потом загудел и закончился. Заменил вентилятор печки на Toyota оригинал. Оказался с грузиками балансировки. Проблема решилась. Цена вопроса: около 11 Крублей.
Заменил вентилятор в сборе более года назад - и забыл. Зачем придумывать чего-то ещё?
Toyota Sequoia Platinum 2010
Сообщение Yetti » 15 июл 2018 23:27
Так я тоже менял. А стоит прилично. Со временем и он засвистел. Видимо конструктивный косяк.
Согласен с тем, что смысла ремонтировать нет никакого - больше месяца-двух он не работает. Можно смазать (потом гарантированно выйдет из строя и станет не ремонтнопригоден), тогда еще немного нормально проработает, пока ищется замена.
Как вариант, взял б/у от Тундры. Предложений очень много. Возможно они одинаковые с Крузаком. Вентилятор друго типа и выглядит частично по другому. Да и цвет черный. Единственное, надо перекинуть контакты в разъеме. Встает на место как родной. В работе тоже какой то разницы с родным не заметил.
horosho
Мой город: Novosibirsk
Сообщение horosho » 21 янв 2019 22:14
Привет всем! Давно не был , время=деньги=бензин :lol:
Итак, 5 копеек в рамках проекта "вестник нищеброда" про моторчик печки.
Ну уже понятно- сдох. Давно шумел и барахтался он там и вот посреди декабрьских епунов он помер.
Сразу поясню для тех, кто ещё не потерял девственность с моторчиком печки: он у нас бесколлекторный, щеток нет, вращение ротора идёт в магнитном поле статора, центровка осуществляется посредством не подшипников вращения, но скольжения-это медно- (либо бронзо-) графитовые самоцентрирующие втулки. Которые и скончались. Принято считать, что за счёт разбалансировки крыльчатки от налипающей грязи извне. В итоге втулка разбивается, крыльчатка получает амплитуду , достаточную для прилипания её магнитов к обмотке и моторчик "клинит".
Что делал: нашёл подшипники (31 декабря))), поставил, не понравилось. Это вкратце.
Многие советовали женить клапанные втулки , но не дошёл до этого.
Также сказали , что эти втулки всегда точили из больших щеток от больших генераторов.
Но один случайный человек посоветовал отличный рецепт.
Итак: (говорю тупо свой алгоритм)
1. Скачал приложение japancar (на дромбазе почему-то нет того же ассортимента)
2. В приложении запрос по своему городу: "печка тойота". (Понятно, что запчасти контрактные, с япии)
3. Среди доброй сотни результатов поиска (99% с фотографиями) ищу идентичные моей. Номера запчастей не привожу, всё становится быстро понятно само собой: у нас корпус белый полостью, три контакта на штекере, часто в объявлении указано " с платой".
4. Среди подходящих ищу самую дешевую. (1300 рублей, от какого то марковника японца)
5. Еду ,покупаю, привожу в гараж, вечерком с пивком разбираю, вытаскиваю идеальные втулки, ставлю на свой моторчик, собираю, ставлю на йолочку, пока что полёт нормальный.
Такие дела.
Да.на контрактной вращение в другую сторону и лопасти крыльчатки в противоположную сторону направлены.
Диман
Сообщение Yetti » 22 янв 2019 01:04
Интересно на сколько хватит. У меня после ремонта (вытачивали втулки) гудеть начинал даже раньше, чем после смазки :biggrin:
horosho
Сообщение horosho » 22 янв 2019 04:27
Ну тут получается никакого колхоза, делал все аккуратно, поэтому поглядим, тут отпишусь конечно)
Диман
