В салоне иногда пахнет антифризом!
Буду краток.
с недавнего времени заметил что при длительном использовании печки,
на максимуме градусов и половине мощности вентилятора,
стало пахнуть антифризом.
летом случайно посмотрел на уровень, на холодной не прогретой
машине, уровень был совсем минимум. поехал купил концетрат красный и
дистиллированную воду.открыл капот , а там уровень даже выше максимума.
не стал заморачиваться и долил поллитра концетрата и поллитра воды .
может конечно выдавливает лишнее , но при уменьшении температуры
печки до 22-24 градусов сразу всё уходит ,запах пропадает.
на отводе от расширительного бачка видно ,
что совсем немного( несколько капель ) вышло и оставило характерный след
засохшего антифриза.
вопрос стоит ли обращать внимание?
под машиной вроде сухо!
Re: В салоне иногда пахнет антифризом!
Лучше всего проконсультироваться на фирменной СТО Тойота. С толковым спецом именно по этим делам. Думаю специфика отопления и охлаждения одинакова. Если дефекта протекания нет, то это чистой воды физика наложеная на особенность системы :) . Я обычно так и делаю по аналогичным вопросам.
У нас вообще есть особенность отопления, что откуда то из под передних сидений теплый воздух почему то идет (примерно снизу от подлокотника), даже когда туда не направляешь поток. Заметно обычно когда долго ездишь, но я как то привык. Это, думаю, просто специфика системы.
Павел, у меня тоже появился запах антифриза, заглянули на яме, оказалось начала течь помпа, теперь жду новою из штатов. :evil:
- ADY
Общался с ребятами с тойоты - говорят, что много у них елок, тундр и эликсов с помпами приезжают!!! Странно - на форуме пока одна.
А что там за помпа? Можно по подробнее?
И что там за цена при заказе получается?
Может если так что летят,и не сильно дорогоая эта штука,- то тоже заказать?
И вообще, как там сейчас с поставками запчастей после землетрясения? Нет ли проблем по срокам?
По срокам вроде пока все нормально, сказывается одинаковость моторов с крузером и лексусом. Какие то специфичные вещи конечно придется подождать. По ниссанам вот в Москве начинаются проблемы если честно сказать.Igor Kiev писал(а):А что там за помпа? Можно по подробнее?
По тундре задние тормозные диски ждал недельку-полторы.
07' Tundra 5,7 i-Force
RadiantRed
RadiantRed
сегодня ТО -25.000 миль делал!Yetti писал(а):А какой пробег? Вроде это первый случай на форуме.
igor 99 писал(а):Павел, у меня тоже появился запах антифриза, заглянули на яме, оказалось начала течь помпа, теперь жду новою из штатов. :evil:
но у меня то всё сухо
видимо из под расширительного бачка выкипает.
кстати там уровень немного понизился, хотя может потому что утром ещё минус был :D
Сегодня на Фан Авто(Укр. поставщик запч.) спросил насчёт этой помпы - ответили первый раз слышат о "таковой". Тоесть никто,на данный момент, не заказывал.
