В салоне иногда пахнет антифризом!
Re: В салоне иногда пахнет антифризом!
Заменил помпу, почистил радиаторы (водяной и кондиционера), пропал запах антифриза в салоне, появилось ощущение нового автомобиля :P
и на каком пробеге это?igor 99 писал(а):Заменил помпу, почистил радиаторы (водяной и кондиционера), пропал запах антифриза в салоне, появилось ощущение нового автомобиля :P
я так понимаю, что после 100-ки км чистку радиаторов надо проделать, не зависимо от состояния помпы.
Разговаривал со спецами говорят помпа Тоет гикает от перетянутого так и не дотянутого единственного ремня! разбивает подшибник помпы и вскоре капает, из за этого же возможны проблемы и с генератором! Нужно проверять натяжение ремня и его целосность на ТО.А так помпа Тоет она из надежнейших 200-250т.км. не предел!
Бензин 92 Лимитед 2010
- ADY
Как же проверить натяжку ремня если там стоит ролик натяжитель, который сам натягивает ремень. Как можно перетянуть или недотянуть?
На ТО 110т.км собираюсь менять ремень+два ролика.Уже купил, они(ролики) там ерунду стоят. Мне спецы рекомендовали не ждать пока само "глкнет". Это говорят, как расходники.
Это только в нашей действительности народ ездит до "пока гром не грянет" :) Я считаю, что все наши проблемы, из-за несвоевременных ТО, которые как правило делают только на фирменных СТО.
Нам всегда кажеться, что диагностика того иного узла,- это "кидалово" .
Может оно и так, если не проверять.
А по сути - очень много процедур включены производителесм в обязательный регламент, кроторый в 90% владельцев попросту ставят в игнор.
Если менять машину раз з 2-3 года, или чаще, то может это и есть экономия. Но если ездить 250-300тыс, что как для Секвои есть вполне нормально, то лучше быть внимательнее. Хотя и это, я так думаю, тоже не пробег :D
Проблема роликов , гидронатежителя ремня- ременнь начинает хлопать! иногда посвистывает особенно на холодную и при попадании влаги НАЧАЛО ПРОБЛЕМЫ ПОМПЫ ! при пробеге больше 100ADY писал(а):Как же проверить натяжку ремня если там стоит ролик натяжитель, который сам натягивает ремень. Как можно перетянуть или недотянуть?
при таких симптомах ремень надо менять!Del писал(а):Проблема роликов , гидронатежителя ремня- ременнь начинает хлопать! иногда посвистывает особенно на холодную и при попадании влаги НАЧАЛО ПРОБЛЕМЫ ПОМПЫ ! при пробеге больше 100ADY писал(а):Как же проверить натяжку ремня если там стоит ролик натяжитель, который сам натягивает ремень. Как можно перетянуть или недотянуть?
я тоже разговаривал с людьми (ранее об этом писал) , которые обслуживают в том числе лексусы 570
это конструктивная недоработка
некоторым повезло не сломалось , но чаще ломается на пробеге далеко не 100.000 тысяч км.
если был бы ремкомплект , то можно было бы и перебрать
но политика производителей -менять целый узел!
поэтому купили помпу и поменяли цена не очень большая
А как объяснить то, что помпу проверили - не течет, не капает... но запах порой присутствует.
Причем из практики замечено что все это при нагрузке, если ездить спокойно никогда нет запаха.
Пошарил тут на сайтах и увидел что по ТЛК 200 имеет те же проблемы по помпе 50-60т км бегууут! А у вас может расширительный или пробка скидывает ? Потеков нет?
В том то и дело что все сухо... Пробег у меня 38 000 км.Del писал(а):Пошарил тут на сайтах и увидел что по ТЛК 200 имеет те же проблемы по помпе 50-60т км бегууут! А у вас может расширительный или пробка скидывает ? Потеков нет?
