Вот еслиб ты видео или фото отчет сделал как до лючка изнутри добраться, что за чем демонтировать ;)Yetti писал(а):Вопрос с ограничением доступа к бензобаку решил по-другому - сделал как на большинстве машин. Смотрим мое видео
Наконец то купил себе крышку бензобака
Re: Наконец то купил себе крышку бензобака
Запираемый лючок бензобака
Но это само сабой, Валер, все выложу. Сначала же надо выпустить рекламный ролик! :D :D :D
Вся установка заняла около трех часов. Мастер до этого зад Секвойи не разбирал, поэтому потребовалось дополнительное время. Детали все заводские, от Тойот. Брал на Экзисте. Стоимость установки - 2000руб. Стоимость деталей посчитаю, номера и фото выложу.
Существенное преимущество перед запирающейся крышкой - не надо вытаскивать ключи из замка зажигания ( и глушить машину зимой).
- SERGO
уже 8 просмотров... :D
SEQUOIA PLATINUM 2008, 92, =140 000 миль.
Ну а если говорить серьезно, то делается это так:
После обследования машин нескольких марок, у которых лючок открывается из салона, сделал вывод о возможности установки подобного замка и на Секвойю. При визуальном обследовании нашего лючка можно увидеть на нем железяку, которая должна быть запорной планкой. Т.е. ее Тойота на всякий случай сделала...
Уже отлично. Далее - при тактильном обследовании резинки вокруг горловины топливного бака, справа от горловины под резиной прощупывает круглое отверстие. Туда устанавливаем засов замка
Для того, чтобы после дерганья за крючок в салоне, люк открылся, необходимо установить пружинку:
Ну и, наконец, требуется сама ручка (крючок). Мне больше понравился вариант, когда ручка находится не на полу, а под передней панелью (хотя это дела вкуса и не принципиально).
Вот, собственно и все основные детали, если кратко.
Теперь подробнее. Тросик использовал от двухсотого, т.к. у него аналогичная круглая дырка в металле около горловины. Т.е. ничего сверлить или переделывать не надо. Тросик подводится изнутри, снаружи надевается и защелкивается внешняя часть (отдельная деталь). Т.к. мастер разбирал зад Секвойи первый раз, возможно для удобства разобрал чуть больше требуемого, а возможно по-другому и нельзя было - уточнить забыл. Большое спасибо Андрею со станции М5 в городе Пензе (ул. Калинина 119д).
После разборки все выглядело это так:
Тросик делает плавную петлю около горловины и потом идет под ковром до водительского сиденья. Далее под сиденьем и под ковром проходит до центрального тоннеля и далее вдоль него под переднюю панель.
Ручку, за которые дергать, я заказал две - одну от старой восьмидесятки, другую, напольную, от KIA. В итоге остановился на Тойотовской, которая ставится под панель.
Закреплена ручка то-ли болтами, то-ли саморезами (на установке не присутствовал).
Как видите, ручка установлена справа, над педалью газа. Почему там? Слева находится открывалка капота, в других местах не захотели панель прорезать. А тут установилась легко и просто.
Для того, чтобы крышка открывалась, еще нужно сделать две вещи
-удалить фиксатор или с лючка или около горловины (просто открутить). У меня сняли с лючка. Не забывайте об этом, иначе один человек не сможет открыть лючок :D
- поставить пружинку.
Пружинка от того же двухсотого
Устанавливается просто - надевается (защелкивается) на ось петли лючка. Другой конец, чтобы не болтался (если болтается) можно посадить на двухсторонний скотч
Ну и последнее. Для регулировка положения лючка относительно кузова используем язычок в запорной планке. По умолчанию он загнут у нас на 90 градусов.
Общий вид
Открывается лючок легко и на 140 градусов. Дергал раз десять после установки - уж больно понравилось как работает. :D
Общий вид
Используемые комплектующие:
Заказывал на Экзисте. То, что использовал (отметил зелеными кружочками) стоило 2268 рублей. Установка 2000 руб. Итого 4268 руб. Т.е. ненамного дороже стоимости крышки с замком (2700 плюс пересылка). Самая дорогая деталь - тросик от двухсотого. Возможно, кто-то найдет аналогичную замену от другой модели. Только желательно того же посадочного диаметра и достаточной длины.
Номера и стоимость деталей при заказе через Exist:
