Сканер (для сброса ошибок)
Re: Сканер (для сброса ошибок)
Действительно бывает :( Я на старой Секвое заехал к дилеру Тойота с жалобой на стук справа внизу при остановке и трогании. Внимательно все выслушали, посмотрели...В итоге поменяли подушки у двигателя, а стук остался :!: Старые подушки отдали - от новых ничем не отличаются. В другом месте поменял правую нижнюю шаровую и все :D Вот такие крутые дилеры (единственные в городе)- из-за таких эмблема Тойоты и стала красной :D
Конечно лучше обслуживать в одном месте подготовленными спецами,но бывают моменты когда кажется с машиной что то не то,например завелась как то не так ,или еще что то другое,и нужно ехать на станцию развеять свои сомнения, а тут глянул в меню все чистенько ни каких чеков, так смысл ехать на СТО тратить свои деньги.Igor Kiev писал(а):
Да лучше обслуживать всё в одном месте, где подготовленные спецы.
В случаи со мной, я недавно смотрел машину, с виду никаких замечаний нет ,тест драйв тоже никаких нареканий не вызвал,а как проверить электронную часть?
По словам хозяина ,машина без каких либо проблем ,зашел в меню, а оно все красное в чеках, на что хозяин только развел руками.
Igor Kiev писал(а):pavel11 писал(а): информация выводится на "родную голову"?
или на монитор под спидометром?
Я так понимаю, - на голову.
мы же родной блок с вами поменяли?
кто точно скажет?
только у меня не получается или ... :?:Евгений НСК писал(а):Чтобы войти в скрытое сервисное меню нужно
1 Ключ в положение ON можно заводить ,можно и нет
Если заводим то покажет данные с генератора,если нет то с аккумулятора
2 Держим кнопку возле монитора INFO нажатой, и 3 раза включаем выключаем габаритные огни.
И попадаем в это меню(незабываем подождать несколько секунд для сканирования системы)
С помощью этого меню можно узнать много полезной информации,а также самостоятельно стереть старые ошибки.
Там интуитивно все понятно.
Но прежде чем стирать ошибки желательно разобраться с проблемой,для этого вся система и создавалась.
Конечно с помощью этого меню не все системы можно подрегулировать, к примеру датчики давления в шинах с помощью него не пропишешь,но зато это дает понимание о наличии каких либо ошибок, и можно подрегулировать к примеру громкость тел через блютуз , увидеть сколько выдает генератор ,каков заряд аккумулятора и т.д
Еще там есть подменю ,попасть в него также,находясь в 1 меню ,держим кнопку INFO нажатой, и 3 раза включаем выключаем габариты и попадаем в следующее.
А-95 супер
- ADY
Наверное только у тебя. Все правильно написано, как войти в это меню. :D
- Oleg6777
Наверно не только... сегодня пытался "погасить" ошибку пропуска зажигания - ничего не вышло. Если держишь info и включаешь зажигание - появляется белый квадрат вместо информации о расходе. Если включаешь и потом жмешь info - вообще ничего не происходит.... с включением габаритов или без...ADY писал(а):Наверное только у тебя. Все правильно написано, как войти в это меню. :D
Пришлось заехать на станцию..
Можно поподробнее... :oops:
1 Машина заведена.Oleg6777 писал(а):Можно поподробнее... :oops:
2 Одним пальцем жмем на INFO (не отпускаем)
3 Три раза включаем выключаем габаритные огни
и по подаем примерно в такое меню INFO можно отпустить
- Oleg6777
Может у Тундр по-другому? А в каком положении "голова": радио, меню или выключена?Евгений НСК писал(а):1 Машина заведена.Oleg6777 писал(а):Можно поподробнее... :oops:
Голова абсолютно в любом положении, лиж бы была включена.Oleg6777 писал(а): А в каком положении "голова": радио, меню или выключена?
По моему мнению у Тундр с Секвойей должно быть одинаково,ту фотку я вообще с LX фотал .Oleg6777 писал(а):Может у Тундр по-другому?
Лазил немножко в Секойшном меню ,от Лексусовского оно немного отличается.
- Oleg6777
Сегодня еще раз попробую.....Евгений НСК писал(а):Голова абсолютно в любом положении, лиж бы была включена.Oleg6777 писал(а): А в каком положении "голова": радио, меню или выключена?По моему мнению у Тундр с Секвойей должно быть одинаково,ту фотку я вообще с LX фотал .Oleg6777 писал(а):Может у Тундр по-другому?
