Вибрация при разгоне.
- андрей
Господа форумчане.Подскажите пожалуйста такой вопрос. Недавно стал замечать,что при нажатии на газ,начинает появляться вибрация.Причем появляется она примерно с 1000 до 2000 оборотов,дальше нормально. Пробег 800 км,сейчас езжу на на 4Н. Сначала сваливал на некачественный бензин,но потом заправился другим-всё тоже самое. Подъехал на оф.сервис toyota,механик проехался,посмотрел говорит,что никакой проблемы нету,а вибрация,это норма,особенность этого двигателя (типа большой объём,возникает резонанс,или что-то типа этого)возможно после обкатки всё пройдёт.
Но всё равно,отсутствие гарантии как-то немного напрягает :roll: . Буду рад услышать,кто что думает по этому вопросу. Заранее спасибо
- ADY
Re: Вибрация при разгоне.
Какая при этом скорость? Если с 90 км до 120 км и вибрация - это балансировка колес. Поедь на нормальный шиномонтаж - пусть колеса тебе повращают вокруг диска, чтобы сели нормально с минимальными грузами, и будет тебе счастье.
:D - прикольное мнение. слышали б на Тойоте.андрей писал(а):механик проехался,посмотрел говорит,что никакой проблемы нету,а вибрация,это норма,особенность этого двигателя (типа большой объём,возникает резонанс,или что-то типа этого)
варианта два:
1.деформировались передние диски. надо проточить и всё.
2.просто сделать качественную баласировку колес, причём всех. на хорошем оборудовании
другого на таком пробеге быть то и не может.
сам по этим же, точно таким вопросам, когда то парился. :)
- андрей
[quote="ADY"]Какая при этом скорость?
На любой скорости. и самое интересное только в маленьком диапозоне оборотов 1500-2000 ,дальше крутишь движок-всё нормально
- андрей
Вибрация начинается именно в движении,на холостых ничего такого нетМишель писал(а):При каких условиях вибрация стоит ,едет? :?:
- андрей
Спасибо за совет,попробую съездить,пусть глянутIgor Kiev писал(а)::D - прикольное мнение. слышали б на Тойоте.андрей писал(а):механик проехался,посмотрел говорит,что никакой проблемы нету,а вибрация,это норма,особенность этого двигателя (типа большой объём,возникает резонанс,или что-то типа этого)
варианта два:
- андрей
Да обязательно сделаю балансировку,как только морозы спадут,у нас - 20. :shock: . Сёдня помыл машину от всего го...,которое налипло за последнии дни,а потом ещё и примёрзло, стало намного лучше :) . думаю на самом деле дело в колёсах.
- ADY
Сегодня оставил машину под домом на улице. Совсем не так руль крутится как после гаража. Все таки -17, а ночью еще больше было.
