Вибрация при разгоне.
Re: Вибрация при разгоне.
на 4H вибрация на руле и гул по всей машине значительно больше, чем на заднем приводе. так что это нормально, но не потому что двигатель большой, а просто из-за полного привода. Если при разгоне бьет руль в районе 100 км, то это на балансировку. Не помогла балансировка-едем на сход-развал, по пути смотря подвеску. Не помогло, смотрим привода и так далее. Диски (как сказали выше и, как я понял имелись в виду тормозные) точить не надо, их нужно смотреть когда при торможении с 80-100 км бьет руль, тогда да, а при разгоне они не влияют ни на что.
07' Tundra 5,7 i-Force
RadiantRed
RadiantRed
По поводу тормозных дисков согласен - на разгон они не влияют :D , а когда бьют, идет вибрация на педаль тормоза при торможении - чем то похоже на работу АБС. При 4Н - отличий в управлении не замечал, хотя тысячи 3 км накотал на полном.
Согласен,- разумнее оствить расточку на последок. Действительно правильно замечено: 1-при разгоне бьет значит балансировка 2-торможении это диски.
Если приёдется точить, то надо не забывать прихватить с собой колодки, т.к. их нужно менять даже если они новые.
Да и вообще не нужно переживать насчёт расточки. Дело житейское. На торможении в лужу заехали, а там ямка. Перепад температур+удар.Вот и немного повело. Я на Секвое на 90 000км всего один раз, Слава Богу! протачивал. А вот на Камрюхах, так там - чуть ли не раз в квартал.
Бывало так, особенно на 40-ке. Только проточил, а дело было летом. Выехал и как назло наследующий день тормознул в луже ,- и готов. :D
На Секвое, я так вижу подвеска, и все что сней связано -на несколько порядков покрепче!
А у меня проточка каждые 12000 тысяч миль. Уже 2 раза протачивал. Правда не затратно - 1000 руб. снять-поставить диски, 500 руб. - проточка.
- ADY
У нас точат не снимая диска.
А я и не знаю как это там делатеся.ADY писал(а):У нас точат не снимая диска.
Вродебы как я понимаю, то не снимается диск. прикладыватся на подъемние специальнаяя фигня, которая на месте "помикронно" снимает определененый слой" Но это я видел как на Камрюхе так вроде бы делали, а вернее я когда то интересовался, и мне рассказали, что это так. А на Секвое, то я сдал на Тойота сервис, после сел, и всё было идеально в норме.
Утверждать ни то не другое не буду. Но я почему то думал что не снимается. Я спрошу на Тойота, когда буду. :)
[quote="андрей"]Господа форумчане.Подскажите пожалуйста такой вопрос. Недавно стал замечать,что при нажатии на газ,начинает появляться вибрация.Причем появляется она примерно с 1000 до 2000 оборотов,дальше нормально. Пробег 800 км,сейчас езжу на на 4Н. Сначала сваливал на некачественный бензин,но потом заправился другим-всё тоже самое.
Если вибрация от двигателя, то на холодном двигателе - смотри свечи. Если на горячем - смотри свечи, катушки, провода. Диски тормозные и прочая хрень тут ни при чём. :oops:
А может все дело в крестовине переднего карданчика. Он задействуется при подключении 4 вд. Попробуйте прошприцевать - тавотницы там имеются и проверьте на предмет люфтаYetti писал(а):По поводу тормозных дисков согласен - на разгон они не влияют :D , а когда бьют, идет вибрация на педаль тормоза при торможении - чем то похоже на работу АБС. При 4Н - отличий в управлении не замечал, хотя тысячи 3 км накотал на полном.
У человека вибрация на машине возникает при движении причём тут свечи .Дизель внимательней читайте форумДизель писал(а):андрей писал(а):Господа форумчане.Подскажите пожалуйста такой вопрос. Недавно стал замечать,что при нажатии на газ,начинает появляться вибрация.Причем появляется она примерно с 1000 до 2000 оборотов,дальше нормально. Пробег 800 км,сейчас езжу на на 4Н. Сначала сваливал на некачественный бензин,но потом заправился другим-всё тоже самое.
Уважаемый Мишель! Я нормально читаю и воспринимаю прочитанное. Просто человек ставит вопрос не чётко. Объявляя о проблеме:"при нажатии на газ,начинает появляться вибрация.Причем появляется она примерно с 1000 до 2000 оборотов,дальше нормально." ни чего не говорится о состоянии авто - движется или нет, двигатель прогретый или холодный. Зная эти факты, можно было более точно поставить диагноз. Ибо на холодном движке при "пробитой" свече тоже возникают вибрации вознЕщё такие симптомы могут возникать при проблемах в корзине сцепления. Боюсь нарваться на ..... от владельцев этих прекрасных авто, но если авто новое, судя по пробегу, то может быть с завода поставлен бракованный кожух маховика, вызывающий не соосность маховика с первичным валом КПП и, соответственно, вибрации на определённых оборотах.
