Замена головного устройства
Звук, видео, мониторы, карты
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Yetti » 02 май 2014 10:25
Посмотрел систему кругового обзора. Если не врут с характеристиками, то должна отлично подойти. Есть вопросы:
1. Согласуется ли с Альпайн по входу/выходу
2. Можно ли одну сторону вывести целиком на эран, чтобы лучше было видно помехи
3. Надо сравнить качество нашей задней и этой, из комплекта и оставить лучшую.
4. Карта SD НАПИСАНА ТОЛЬКО НА 8Gb , это мало. Но, обычно, если идет на 8, то и на 32 пойдет ( это нужно для следующего пункта).
5..Больше не вопрос, а предложение при монтаже. Такая круговая система очень хороша и в качестве охраны - кто когда задел машину на парковке и прочее. Для этого нужен специальный блок питания, который постоянно подает напряжение на систему. Чтобы не посадить аккумулятор, при падении напряжения до, например, 11.5 вольта, отключает систему. Такие блоки есть в продаже и умельцы их пояют тоже, надо только выбрать подходящий по мощности.
6. Для полноценного переднего видеорегистратора разрешение слабовато, да и пачкаться будет. Под стеклом лучше иметь дополнительный отдельный видеорегистратор.
суббота
Сообщение суббота » 02 май 2014 12:42
Ребята, а кто-нить монитор штатный менял на full hd какой-нить? Меня в штатной голове все устраивает, но вот сам монитор конечно мутноватый/не четкий. Есть ли решение по замене только самого монитора?
TSPII, 2012.
Сообщение wallboss » 02 май 2014 20:26
Так монитор у нас не отдельный элемент, он живет вместе с головой.
Сообщение wallboss » 02 май 2014 20:29
Yetti писал(а):Посмотрел систему кругового обзора. Если не врут с характеристиками, то должна отлично подойти. Есть вопросы:
Юра спасибо. Все понял попробую развить данную мысль.
А по поводу доп питания и подключения системы как охранной я тоже думал. Нужно будет пообщаться с производителем и с установщиками.
В любом случае штучка не плохая.
Сообщение Igor Kiev » 03 май 2014 11:20
wallboss писал(а): Хотя у них она тоже не дешовая 194 дол. да плюс пересылка что то около 9 тыр будет (на 3 тыра дешевле и родная фирменная а не крашенная рукодельная)
:shock:
Да?! не слабо!
это наверное потому что Альпайн позиционируется как "премиум"
как правило политика проста"есть деньги на Альпайн то и за рамку может дороже заплатить.
нормальный маркетинг :)
ведь на лексусах, не считая отделки интерьера узлы и агрегаты не думаю что качественнее
а стоят в 1,5 - 2 раза дороже
так и рамка
Сообщение Yetti » 03 май 2014 13:58
Валер, вот примерно какое устройство по постоянному питанию:
http://www.proline-rus.ru/catalog/2020/detail/54611/
Может работать по времени, а может по напряжению. Только это маломощное, если его применять, то надо еще реле поставить. Еще аналогичные самодельщики делают. Если найду, скину.
Сообщение wallboss » 03 май 2014 16:28
Да. Я понял. У меня знакомый эллектроник в теме по этому вопросу. Думаю проблем с решением питания не будет.
Как все сделаю обязательно выложу, опишу, ну и само собой похвастаюсь :D
Сообщение Wilson » 04 май 2014 00:02
и так сегодня суббота у меня было время прокатиться и поискать
заехал в одну из контор в которой я уже бывал
там появилось кое что новое но сейчас не об этом на прилавке я увидел вот это оно уде стоит попросил посмотреть
сам посмотрел и вам показваю
буквы другии так это уже обсуждали просто регион поставки другой
а цена на коробке 1499 баксов
спросил почему ответ меня устроил в инете 1299 но гарантии ни какой а так это фирма дает тебе гарантию на продукцию от АЛЬПАЙН и на свою работу
тоесть если что то потом случилось приехал с притензиями и они все сделают а так типа извини
если не у нас покупал то гарантии нету вообщем за гарантию заплатить 200 баксов думаю оно того стоит
Сообщение Wilson » 04 май 2014 00:08
Продолжение
вот только мне сказали что в коробке микрофон идет от Альпайн и что родной не ахти а этот лучше
почему я фото сделал сзади так там все интересное
Сообщение Wilson » 04 май 2014 00:15
Продолжение
вид с боку не так информативен но все таки по размерам он сообветсвует тому что стоит у нас
кнопки управления снизу но это у всех моделий
вообщем как мне сказали оплатил два часа и поставят за работу еще 150 а рамка и все остальное прийдет на наделе
так что думаю что скоро у меня будет новая ГОЛОВА поставлю выложу видио
