Замена головного устройства
Звук, видео, мониторы, карты
student2001
Мой город: Новосибирск
Сообщение student2001 » 06 янв 2018 08:32
Всем привет.
Присмотрел себе похожую магнитолу:
Штатная магнитола Toyota Tundra, Sequoia 2007+. Megabox LE-9066 Android OS
Операционная система Фирменная Megabox Android 6 (Marshmallow)
Платформа Allwinner T3
Процессор CPU 1.6 GHz Cortex A9 Quad-Core (4 ядра)
Оперативная память 2 Gb DDR3 SK HYNIX
Графический процессор PowerVR SGX544
Разрешение экрана 1024x600 пикселей (Емкостной морозостойкий мультитач.)
Диагональ экрана 9 дюймов
Объём встроенной памяти 32 Gb, доступно 28 Gb
Поддержка карт памяти USB Flash (до 32 Gb, иногда определяется и 128 Gb зависит от производителя)
жёсткие диски (до 1 Tb, иногда определяется и 2Tb зависит от производителя жесткого диска и файловой системы)
поддерживаются не все модели жёстких дисков
Поддержка видео-форматов MKV, MOV, WMV, AVI, MP4, H.264 и др.
Поддержка аудио-форматов MP3, WAV, FLAC, WMA, OGG и др.
Поддержка Full HD (1080) есть
GPS антенна внешняя (в комплекте)
(устанавливается под "торпедо")
DVD привод отсутствует (возможно подключение внешнего USB DVD привода)
Радио модуль TDA 7786
FM/AM с функцией RDS и памятью на 54 станции
возможность переименования станций вручную
автопоиск и запоминание станций
Диапазоны частот радио FM1 87.5 ~ 108 MHz
FM2 65 ~ 74 MHz
AM 522 ~ 1620 KHz
Звук TOSHIBA TDA 7388
Эквалайзер НЧ/СЧ/ВЧ с фильтрами среза частот и функцией Loud
WI-FI встроенный (внешняя антенна в комплекте)
(возможно подключение к 4G Wi-Fi роутерам, смартфонам, планшетам)
3G, 4G интернет поддерживается через внешний специально подготовленный и переведенный в режим работы только модема USB 3G, 4G(МТС) модем
TV тюнер опционально подключается внешний цифровой DVB-T2
Bluetooth подключение телефонов/планшетов
A2DP с поддержкой воспроизведения музыки
Управление кнопками на руле сохраняется
(программируется по 2 функции на одну кнопку)
варианты нажатия КОРОТКОЕ / ДОЛГОЕ / ОЧЕНЬ ДОЛГОЕ / ПОВТОРЕНИЯ ПРИ УДЕРЖАНИИ)
перепрограммирование возможно не во всех моделях авто в некоторых автомобилях когда кнопки работают по цифровой шине изменение команд не возможно.
Подключение камеры заднего вида есть (поддержка заводской камеры – если есть)
Подключение фронтальной камеры есть (через F-Cam вход c автоматическим включением после отключения задней передачи)
Режим Sleep Mode (спящий режим) есть (10, 30, 60 минут)
(загрузка магнитолы из режима Sleep Mode - 2 секунды)
Мультизадачность есть
Рабочее напряжение 12V
Потребление тока в рабочем режиме 1,2А
Потребление тока в режиме Sleep Mode 0,6А
Управление яркостью экрана есть (автоматическое приглушение экрана при включении габаритов) а так же функция автояркость по GPS
Язык русский, английский, немецкий и мн. др.
Видео-выход есть (NTSC, PAL)
(разъём RCA Female)
Видео-входы 1 x AUX In (разъём RCA Female)
Выходная мощность 4 x 50W
Поддержка внешнего усилителя 4 канала (Левый/Правый передние + Левый/Правый задние)
(разъёмы RCA Female)
Поддержка внешнего сабвуфера есть (разъём RCA Female)
(отдельная регулировки громкости сабвуфера в магнитоле)
Динамическое изменение громкости есть (3 режима - СЛАБЫЙ / СРЕДНИЙ / СИЛЬНЫЙ)
(изменение громкости в зависимости от скорости движения автомобиля)
Микрофон встроенный
Аудио-вход AUX 1 x стереовход (разъёмы RCA Female)
(в некоторых моделях поддержка штатного AUX)
USB порты 2 x USB порта
(поддержка штатного USB – если есть)
Поддержка навигационных программ Навител, Яндекс, СитиГид, Прогород, iGo, Sygic и др.
Функция пробок есть (при наличии интернет-соединения)
Кнопки на лицевой панели сенсорные
Время загрузки ОС 25-30 секунд (из холодного старта)
Гарантия 1 год
Комплектация:*
магнитола
основной кабель для подключения
USB кабели для подключения модема и USB Flash
переходники для поддержки штатного USB и AUX (если предусмотрено)
GPS антенна
боковые металлические крепления (если предусмотрено)
гарантийный талон (Гарантия 1 год)
Стоимость 23 000 рублей
Заказал из Сургута, буду тестить... отпишусь по результатам
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Yetti » 06 янв 2018 10:34
Интересная модель, все что нужно есть! Главное чтобы еще играла прилично.
Из придирок: время загрузки великовато - после заводки машины (если она стояла больше часа) и необходимости движении назад, придется ждать пока загрузится голова.
Сообщение wallboss » 06 янв 2018 10:35
У меня альпайн тоже долго грузится.
Deshewle
Мой город: Tallinn
Сообщение Deshewle » 08 янв 2018 13:50
Идентичная магнитола стоит только 8 ядер и 2gb ram DDR3. Загрузка моментальная меньше секунды. Холодный старт порядка 5 секунд и то нужно, чтоб машина дня 3 стояла.
Сообщение Yetti » 08 янв 2018 15:29
Видимо в спящем режиме потребление тока очень низкое. Но странный режим ухода в спячку через 3 дня! Такое возможно только если в голове стоит определиль разряда АКБ. Не слышал, чтобы в головы подобное ставили.
Сообщение Stark » 08 янв 2018 17:43
Deshewle писал(а):Идентичная магнитола стоит только 8 ядер и 2gb ram DDR3. Загрузка моментальная меньше секунды. Холодный старт порядка 5 секунд и то нужно, чтоб машина дня 3 стояла.
О чем речь? Название магнитолы и номер то же?
Вадим58
Сообщение Вадим58 » 11 янв 2018 22:14
А редпауер 31188 ips не лучше ???
Сообщение kostiksimb » 12 янв 2018 06:46
Вадим58 писал(а):А редпауер 31188 ips не лучше ???
прикольный аппарат, 9 '' - гуд , разрешение экрана в 1024 на 600 конечно никакое , андроид 6-ка - гуд.
Рамка в комплекте - гуд. Форум техподдержки - гуд
Сообщение Flash » 06 фев 2018 15:45
А мне как-то хочется, чтобы справа и слева были живые кнопки, а не сенсорные.
Сообщение Flash » 06 фев 2018 15:58
Хотя я тоже наверное куплю такую. Цена шаровая
https://ru.aliexpress.com/item/9-dvd-To ... autifyAB=0
