Замена головного устройства
- Мой город: Москва-Красноярск
Не хватает видно знаний современной электроники. Так и не смог обновить прошивки. Не видит ничего он с флешек. Вставляешь флешку рисует включите музыку. Настройки до заводских тоже не смог скинуть в меню сброс настроек до заводских параметров не запускается. Отдельно приложения сбросить дает а вот все нет. Кстати как понял sps навигация на магнитоле установлена на отдельной флешке вставленной в корпус магнитолы. Так как отключается и включается действием извлечение флешки. Все теперь придётся отложить борьбу с магнитолой до весны, каникулы кончились на работу в не резиновую пора
Если бы догадался что это телефон обязательно позвонил бы. Думал код какой-то цифры, слова. Пробовал снова сегодня вытащил всю антену наружу до правой передней стойки. Ездил по делам за 48 км от красноярска ни какой реакции один спутник на Навител появился и пропал. Китаец у которого покупал сначала прошивки скинул чтоб поменять. Потом после того как я ему фотографии направил написал что нужно SPS антену менять и пропал.
Поэтому Константин и советует покупать непосредственно у производителя, у Дасайты.Александр1975 писал(а): ↑12 янв 2020 16:01Если бы догадался что это телефон обязательно позвонил бы. Думал код какой-то цифры, слова. Пробовал снова сегодня вытащил всю антену наружу до правой передней стойки. Ездил по делам за 48 км от красноярска ни какой реакции один спутник на Навител появился и пропал. Китаец у которого покупал сначала прошивки скинул чтоб поменять. Потом после того как я ему фотографии направил написал что нужно SPS антену менять и пропал.
Перепрошил? Сброс делал?
Тут вариант такой:
- Шьешь последней прошивкой и проверяешь.
- Вытаскиваешь антенну наружу (я надеюсь ее вкрутили в ее посадочное место?)
- Снимаешь башку, с GPS антенной на стол и смотришь
Время не тяни, а то останешься с такой вот кривой "башкой" (это я про Али)
Если не помогло. Снимаешь скорее видео. И открываешь диспут на али - возврат башки за возврат денег.
Никакие дисконты не принимаешь соответственно.
Доставка за счет продавца соответственно.
Тут вариант такой:
В тему. Поменял лаунчер на Китай башке, захожу в Яндекс навигатор а он не видит спутников.
Помогло только удаления и новая инсталляция.
Правда Гугл Мапс все видел и определял местоположение.
Возможно не было разрешения у ян для нахождения местоположения , это нужно идти в настройки gps
Спасибо Константин за совет так и сделаю, но теперь раньше марта не получится. Покупал не левых продавцов а у Дайсайты. Думаю все же причина в антене. Может и криво прикрутили при установке.
- Мой город: Moscow
Добрый день,подскажите кто менял задний монитор?
Хочу заменить его и сделать привязку к ГУ на андройде,что бы можно было просматривать что на ГУ,то и на мониторе и обратно.Насколько знаю,со штатным задним монитором такое не прокатит.
Прокатит на половину. У штатного монитора есть вход, но нет выхода. По этому с ГУ на него передавать можно, обратно нет.pokerok47ak писал(а): ↑18 фев 2020 08:16Добрый день,подскажите кто менял задний монитор?
