Вопрос по колесам на Секвойю
Re: Вопрос по колесам на Секвойю
Сообщение pavel11 » 01 сен 2011 12:32
Yetti писал(а):На льду без шипов машина как корова. А липучки - это от лукавого!
ну подарили мне их
вот через 2 года можно продавать !
кому нужны диски на секвою 18 дюймовый обращайтесь
резина осталась не очень , поэтому не предлагаю!
вчера посмотрел на йокогаму купленную обалдеть!
шире чем шипованная значительно!
и протектор "зубастый" такой
Енакентий
Сообщение Енакентий » 18 окт 2011 12:40
Всем доброго время суток!!!
Скоро зима!!!!!!!!!!!
Во-первых жаренный петух вообщем......, во-вторых первая зима на Секвое с 20ми дисками.
Дайте совет! Покупать новые диски на 18ть с зимней резиной или просто менять на зимнию резину на 20х!?
В дождь на гудиере 285/50/20ть(новая была 25тыс. км пробег) шлифует при старте (не до конца педаль газа при этом), и тормозит на мокрой дороге с АВС, страшно думать про зиму!!!
И как поступать с датчиками давления шин!? Снимать,чего бы не хотелость,или можно оба комплекта прописать!?
Заранее благодарю за ответ!
ADY
Сообщение ADY » 18 окт 2011 13:09
Поэтому проще переобуться на зимнюю и не париться ни с датчиками ни с дисками :lol: . На зиму используую резину выше 275х60х20 Cooper - уже будет третья зима, а резина как новая.
Сообщение pavel11 » 19 окт 2011 10:44
Енакентий писал(а):Всем доброго время суток!!!
тут совет такой-всё зависит от Ваших желаний и толщины кошелька!
объясняю:
если много снега и льда зимой , то шины точно шипованные
если есть возможность взять второй комплект дисков берите
я ездил две зимы на 18 дюймовых нормально , но нешипованных
сейчас поменял суппорта на ТРД и 18 спереди не влезают
поэтому купил новые и диски и шины
также купил датчики давления , но их надо получается два раза в год перепрограммировать
тема где-то была поищите
короче у меня три комплекта дисков-два 20 и один 18 дюймовых
четыре комплекта шин -заводская (почти изношенная ) новая летняя , зимняя нешипованная 18 дюймовая и шипованная 20 дюймовая
короче склад дисков и шин! :D
Сообщение Yetti » 19 окт 2011 15:08
Хотел тоже склад развести, не получилось: хотел купить диски и шипованную резину на 22. Диски есть, а резины шипованной не существет! Хотел уже зашиповать финскими грузовыми шипами Бриджстоун 22 (обычные вылетят сразу, резина мягче, чем шипованная да и ламели) - кончились шипы. В итоге опять шипованная Нокиан SUV 5 на родных 20х дисках :( Два раза в год теперь на сход-развал! :mrgreen:
Сообщение pavel11 » 20 окт 2011 09:37
Yetti писал(а):Хотел тоже склад развести, не получилось: хотел купить диски и шипованную резину на 22. Диски есть, а резины шипованной не существет! Хотел уже зашиповать финскими грузовыми шипами Бриджстоун 22 (обычные вылетят сразу, резина мягче, чем шипованная да и ламели) - кончились шипы. В итоге опять шипованная Нокиан SUV 5 на родных 20х дисках :( Два раза в год теперь на сход-развал! :mrgreen:
я не до конца понял это что на нашу машину так часто сход-развал делать надо???
я только один раз и делал так для собственного спокойства!
Сообщение Igor Kiev » 20 окт 2011 10:03
pavel11 писал(а):
Yetti писал(а): я только один раз и делал так для собственного спокойства!
Я то же самое, только помоему два. Второй раз просто так настоял при ТО, хотя они говорили что не обязательно, если нет реальной "тяги" в какую-либо из сторон.
Так что это при нормальной "не спартанской " экплуатации не обязательно. ПОдвеска у нас, как я понял, боевая, -выносливая. :D
Сообщение Yetti » 20 окт 2011 17:25
pavel11 писал(а):я не до конца понял это что на нашу машину так часто сход-развал делать надо???
Диски 20 и 22, вылет разный, ширина и высота резины разная - отсюда и разный сход/развал. Надо делать! А при одинаковых параметрах дисков и резины - в зависимости от пробега, но раз раз в год, думаю, надо - машина стоит на трассе лучше да и резина целее.
Сообщение pavel11 » 21 окт 2011 08:24
вот оно как!
т.е. если ездишь на 20 , а зимой на 18 дисках тоже надо делать?
Сообщение Yetti » 21 окт 2011 10:10
Если вылет одинаковый, если реальный :!: диаметр колес в сборе одинаковый, ширина резины почти одинаковая - тогда не надо.
