РАЦИЯ
Oraz
Re: РАЦИЯ
Сообщение Oraz » 02 авг 2012 23:54
Йетти красивые горы,надежная машина-что еще нужно,чтобы встретить старость ? (см.к/ф "Белое солнце пустыни" ) :lol: Кстати,что за горы и это 22-ые диски стоят ? Если да,то какая резина,есть ли лифт,как ведет себя на дороге ?
Благодарил (а): 52 раза
Re: РАЦИЯ
Сообщение Yetti » 03 авг 2012 16:58
Горы - Софийское ущелье в Архызе уже около самой г.София, Северный Кавказ.
Резина Pirelli Scorpio ATR 305/45 R22
http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic. ... +R22#p8161
Может кому покажется шумноватой, но я всегда любил ALL Terrain - мало ли куда придется заехать. По рулению почти не отличается от стоковой 20-й. Отличие только из-за большего вылета наружу дисков - чуть больше реагирует на продольные колеи, но не сильно. Из-за вылета пришлось и расширители колесных арок ставить и более широкий передний брызговик. Часть заднего бампера заклеил пленкой, чтобы не обдирался. Но это все из-за вылета дисков.
А эта фотка сделана где-то на 250 метров выше перевала Гумбаши:
Re: РАЦИЯ
Сообщение Yetti » 25 июн 2013 14:08
Из ветки
Wilson писал(а):
я посмотрел на фото рации - это что детская игрушка ?
у нее мощность какая ? на сколько хватает ?
увы у меня стоит более серьезная вещь и вообще насколько в Секвое она вообще нужна ?
В России разрешенная без регистрации мощность Ci-Bi раций (как у дальнобоев) 10 ватт (на Украине было 4 Вт, не знаю как сейчас). С нормальной антенной дальность связи в Ci-Bi диапазоне 10-30 км. Если использовать рацию только для общения на трассе (получение сведений о ситуации на дороге), то такой дальности хватит за глаза. Иначе будешь получать много лишней информации о ситуации непонятно где (типа: ребята, на подъеме машинка работает....). Можно, конечно, поставить и усилитель, намного увеличив дальность передачи (или так называемую турбированную рацию ватт на 20-30), но ответ услышишь только от такого же любителя усилков. Остальных будут только раздражать вопросы по обстановочке. Мне с антенной Мурена дальности и в 6 км на трассе хватает (другие антенны, к сожалению, ломаю при заезде в гараж).
Мощность "мелкой" рации MegaJet 550 (замеренная у меня) 10,8 Ватт - так что это не игрушка :D
Форум по данной моделе
Re: РАЦИЯ
Сообщение Yetti » 30 авг 2014 20:45
К сожалению, антенна Мурена приказала долго жить - почему-то на трассе на скорости отлепилась от крыши и стала болтаться на кабеле и стучать по крыше. Отрезал кусачками провод. Внутри антенны как погремушка. Решил больше такую не ставить, а вернуться к обычной Sirio T3-27 (не буду в городе раскладывать, чтобы не ломать при заезде в гараж). Заказал, привезли настоящую. Сделал новое крепление. На фото видно что один уголок внутри посажен на болт в кузове, а второй соединяется с первым болтом через просверленное в пластмастке отверстие. Какой КСВ получится, пока не знаю -антенну еще не ставил. Как поставлю, отпишу.
Специально для Валеры: спрашивал у ребят про твое крепление антенны. Говорят, что если не подать массу на крепление, рация на передаче может сгореть. Тебе можно на крепление плоским кабелем внутри релинга с болта как на фото массу взять. А потом настроить КСВ.
Благодарил (а): 451 раз
Re: РАЦИЯ
Сообщение wallboss » 31 авг 2014 10:47
Юра спасибо учту и даже массу кину от болта плоским кабелем на кронштейн. А по поводу сгореть может, так она у меня уже 4-й год так работает.
Дымится наверное, но до воспламенения никак не доходит :D :D :D
Re: РАЦИЯ
Сообщение Yetti » 31 авг 2014 10:48
Просто у тебя крепкая сибирская рация :D :D :D Другие бы точно сдохли :D
Re: РАЦИЯ
Сообщение wallboss » 31 авг 2014 10:54
Yetti писал(а):Просто у тебя крепкая сибирская рация :D :D :D Другие бы точно сдохли :D
Эт точно :D :D :D
Re: РАЦИЯ
Сообщение Yetti » 06 янв 2017 19:16
Забыл сюда запостить общий вид крепления
Re: РАЦИЯ
Сообщение Yetti » 06 янв 2017 20:13
Только от отлично работающей антенны Sirio T3-27 пришлось отказаться. На скоростях выше 110 км/ч она начинает низкочастотно выть. Нашел у себя еще антенку (давно лежала, не помню марку) как штырь, поставил. С ней все тихо. Крупно пока не снял, только такое фото:
На трассе антенну поднимаю в вертикальное положение.
Малой
Мой город: Нефтеюганск
Благодарил (а): 5 раз
Антенна для рации
Сообщение Малой » 11 июл 2020 18:50
Подскажите люди добрые, кто как устанавливал антенну для радиостанции
