Гидротрансформатор или нет? Кто менял?
Vlad777
Мой город: Kiev
Сообщение Vlad777 » 29 июн 2025 14:15
Друзья привет. С момента покупки была проблема с небольшой вибрацией на скорости 60-80 км/час. Вибрация ощущается при плавном разгоне или удержании скорости. На выходных поехал в поездку 1300км и заметил что вибрация стала ярче выраженной. То она больше то она меньше но есть. Также два раз загорались ошибки: vsc off, 4 lo моргает и антизаноска моргает. Первый раз как загорелось я скинул клемму и пропало, второй раз вибрация стала ярко выраженной после того как объявились эти ошибки. При повышении оборотов (переключения на нижнюю передачу) вибрация исчезала и снова нарастала. Проехав так 5 км., остановился, также заметил яркую вибрацию в D режиме КПП, но при этом машина стоит, нога на тормозе. Что исключает кардан и привода. После перезапустил ДВС, ошибка осталась но вибрация прошла, ну как прошла она есть, но умеренно выражена.
Сканера нет прочитать ошибки, но похоже на то что это р0741 (по гидротрансформатору) там такие же иконки светят, сканер заказал и буду читать точнее.
Также есть гул, который исчезает после переключения передачи и снова нарастает при повышении оборотов. Похож на гул подшипника или дырки в выхлопной системе. Теперь связываю этот гул с КПП.
Кто проходил подобное поделитесь опытом? И на сколько это частая проблема на Елках 2? Именно выход из строя "бублика" АКП. Спасибо.
Вернуться в «Трансмиссия»
