Проблема со СТЕКЛОМ ДВЕРИ БАГАЖНИКА
Благодарил (а): 178 раз
Re: Проблема со СТЕКЛОМ ДВЕРИ БАГАЖНИКА
Сообщение Flash » 29 дек 2015 00:13
И снова это стекло, открыл случайно коленом и закрыть не смог. Дома все разобрал, все ржавое. Закрыл с трудом руками и отключил разьем, чтобы больше не открывать случайно. Тоже выгреб килограмм грязи со дна двери. Капец.
Syopa
Сообщение Syopa » 11 янв 2016 23:51
Flash писал(а):И снова это стекло, открыл случайно коленом и закрыть не смог. Дома все разобрал, все ржавое. Закрыл с трудом руками и отключил разьем, чтобы больше не открывать случайно. Тоже выгреб килограмм грязи со дна двери. Капец.
Вытащи резиновые заглушки внизу двери (если они там ещё есть). Тогда грязи и влаги меньше будет. Стеклоподьёмник этим не спасешь, а вот дверь не так быстро сгниет.
4wd-centr
Мой город: Kiev
Сообщение 4wd-centr » 03 окт 2016 19:25
Вчера открыл и больше не закрыл , направляющие были полностью ржавые . Почистили направляющие , смазали , вклеели обратно стекло в пластиковые держатели . Будем смотреть что дальше , но открывать его чего то не хочется :D
Внутри дверей намеков на коррозию даже нет , только на направляющих .
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение Yetti » 03 окт 2016 20:15
Попробовал, вроде работает. Но стараюсь заднее стекло не трогать.
Greg
Сообщение Greg » 03 окт 2016 20:27
Всем привет! Года три назад, менял камеру, на более широкий угол, вскрыл обшивку вычистил всю дверь изнутри, помыл, высушил, потом еще раз прошёл быстросохнущим очистителем, когда он испарился залил три балона антикоррозийной смазки, залил все и направляющие и ниши, короче все! Этим летом делал профилактику всех стеклоподъемников, вскрыл заднюю дверь, посмотрел и закрыл, все в смазке и работает! Хотя окно ни разу не открывал, по делу, так проверить работает или нет, не более! Вот как-то так!
Сообщение Yetti » 03 окт 2016 20:58
Гришь, а что за смазка, случайно не помнишь? В магазинах полно всего, но, в основном, все левое...
4wd-centr
Мой город: Kiev
Сообщение 4wd-centr » 03 окт 2016 21:00
У меня , что самое интересное , дверь изнутри была девственно чистая , даже намеков на грязь не было ( пробки удалил пол года назад ) , но ..... направляющие как будто пару лет в соленой воде пролежали . Мне смазали какой то глубоко прникающей смазкой , какой именно не посмотрел , просто механики между собой консультировались чем лучше смазать .
Greg
Сообщение Greg » 03 окт 2016 23:14
Yetti писал(а):Гришь, а что за смазка, случайно не помнишь? В магазинах полно всего, но, в основном, все левое...
Юра вот эта http://nanoprotech.moscow/aktivniy_otdy ... ticor.html
Сообщение Yetti » 04 окт 2016 09:28
Спасибо, посмотрю у нас такую.
Greg
Сообщение Greg » 04 окт 2016 10:39
Yetti писал(а):Спасибо, посмотрю у нас такую.
На заправках Роснефти может быть и в Метро.
