ВключиласьГЛАВНАЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ лампа
Включилась главная предупредительная лампа, ну всё , думаю началось...
Для начала проверил доступные контакты под капотом- не помогло.
Заехал на СТО Тайота, провёл там 2 часа., взял денег с собой , понимая , что любая неисправность в ЭТОЙ машины , обойдётся мне не дёшево.
Каково было моё удивление, когда менеджер СТО, сообщил, что с машиной всё в порядке, а причиной всего было, Вы не поверите, не плотно закрытая крышка топливного бака. Кроме всего, там есть контроль давления топливной системы, ну и ввиду отсутствия такового, система и отреагировала.
Так, что теперь после каждой заправки, крышку перепроверяю лично!
Re: ВключиласьГЛАВНАЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ лампа
:?: А какая это "предупредительная лампа"?
Треугольник что ли? на табло где пробег и прочая цифровая инфа?!
Да, это треугольник с восклицательным знаком внутри, красного цвета.
ух ты я даже не знал что такая система есть. Мои друзья потеряли крышку и ездили год без нее ( казенная машина). Ничего не показывало проблему.
Треугольник с восклицательным знаком загорается даже при малом объеме жидкости омывателя стекла...Vlad писал(а):Да, это треугольник с восклицательным знаком внутри, красного цвета.
При этом под треугольником подписывается суть проблемы.
Неужели в твоем случае не было написано ничего или просто не внимательность?
Надпись наверно была , но с общим описанием, сейчас уже не вспомню.
Но если интересно, приоткрой крышку бака и заведи амтомобиль, и "чудо произойдёт" !
Да это же обчный сигнализатор-напоминание, который является в свою очередь просто информированием.
Ведь он напоминает и о смене масла, - и если "на ручнике поехали", - если воды бачке мало, -бензина мало и т.д. и т.д..
Он как правило параллельно со звуковым сигналом подается.
Ну разве этот вопрос для этого раздела "поломки и ремонт"?
Вон вчера механизм дворника чистили, который заржавел по-серьезному, что скрип такойл бы при закрытии,- что на парковке толпа обарачивалась :D
А это?!
Check!'- это другое дело. :)
но лучше Чтоб ничего не светилось само. :D
А это?!
Я глубоко извиняюсь , по причине некоторой давности происшедшего, неверно проинформировал о предупр. лампе.
Загоралась "CHECK", сейчас проверил. И соответственно ссылки на возможные повреждения:Электронная сист. управл. двигателем, Электр.сист. упр.автомат. коробкой передач, Система управления эмиссией.
Как видно причин для посещения СТО более чем достаточно.
А виной всему, всего лишь не плотно закрытая крышка бака.
Это конечно правильно, но...Vlad писал(а): Как видно причин для посещения СТО более чем достаточно.
для начала отключите с аккумулятора "+" на минуты 3. Потом включите.
Если погаснет(Chek), а скорее всего поначалу оно погаснет... и через какое то время не загориться, то можно ездить до ТО не переживая.
... если загориться, то рекоммендую лучше всёже показаться "спецам" не затягивая.
мало ли, может там и всё в норме, но для этого и есть предупреждение "Chek"
такая метода проста и наглядна, чтоб не лететь сразу на СТО, так как мне рассказали спецы, ошибки, отражаемые нам как Chek могут выскакивать от всякой ерунды, даже от перепада эл.в системе сигнализатора ремней безопасности.
И получается, "Что надо сразуже лететь на СТО", а порой это не сподручно.
А так если ошибка не поторяется, то ничего опасного нет, и как правило можно заехать на СТО в удобное время.
Как-то раз тоже загорелся этот восклицательный знак и противный звук,а я в дороге,вокруг ни души,до ближайшего жилья километров 300,вот измена в начале взяла! :D Потом понял,что тронулся на "ножнике"
