Слабые места и проблемы Sequoia
Итак 3 года использования Sequoia и коллективный разум позволил свести вместе все проблемы которые характерны для данной машины.
1. Через 30-50 тыс начинают бить тормозные диски при торможении. Лечиться проточкой дисков.
2. Ремень привода идет с завода потрескавшийся. Нужно менять пораньше.
3. Задний дворник перестает чистить. Лечиться ТО гайки дворника.
4. Заднее стекло может со временем закиснуть и не опускаться. Лечиться смазкой направляющих.
5. Вылазила ошибка двигателя из за загрязнения воздушных впускные клапанов дожига выхлопных газов. Лечиться ТО.
6. Иногда умирает передний монитор. Можно заказать с америки б.у. или заменять на Alpine итд.
Пока все. :D
Апдейт: Вся информация о поломках собрана тут https://www.sequoiaclub.org/slabye-mest ... voyya.html
Пока все. :D
Re: Слабые места Sequoia ( для всех новичков)
АКБ при большом внутреннем потреблении (навигация , ксенон и т.д.)не всегда хватает на 3 года . лечение-замена
помпа иногда сопливит . лечение-замена
Наверное правильнее и точнее будезт озвучено: "самостоятельное ТО путем смазывания и разработки оси соединения двух звеньев рычага к которым крепиться дворник.Flash писал(а):
оно то и так понятно,если решишь всё, но я как "пропарившись" с этой фигней и потом прочитав скажу,- как то весь фокус внимания идет на гайку, которая здесь не явл. ключём проблемы. :)
Последний раз редактировалось Igor Kiev 16 май 2011 10:14, всего редактировалось 1 раз.
А вообще, теперь так посмотреть с позиции времени и решения проблем,- то получается машина то ничего :!: .
Я насчёт тех, кто приобретает этот аппарат сейчас.
Покупай, и наслаждайся! :D
не то что мы три года назад "пионерили", порой паникуя и разгадуя ребусы, на которые наверняка и сам производитель ответа бы нам не дал бы.
Я это к чему:
Такой ресурс как этот сайт - просто отдушина для владельцев сейчас.
Так что спасибо тебе Сергей! Толково и упорядоченно всё сделано!
Если откровенно, то такие ресурсы на базе упорядоченного форум-дискутирования (как здесь) - должны вестись производителем. Причём для каждой модели.
А то, как правило навпускают моделй, напродают, а потом принцип прост "все вопросы в сервис!"
А так бы и производитель понимал, читая ,что он там навоял! :D
Я это к чему:
присоединяюсь!Igor Kiev писал(а):А вообще, теперь так посмотреть с позиции времени и решения проблем,- то получается машина то ничего :!: .
Я это к чему:
Сергей , дай бог тебе и твоим близким всего самого наилучшего!!!!!!!!!!!!!
от чистого сердца!
Мужики не смущайте меня, я не смог удержаться в свое время и для любимой машины сделал любимый ресурс
Flash писал(а): 3. Задний дворник перестает чистить. Лечиться ТО гайки дворника.
У меня задний дворник чистит все, кроме красной зоны, как поправить кто знает?
Гайку крутил, щетку новую поставил.
У меня так же, я не обращаю внимания.
Была такая же беда. Щетки новые ставил, поводок подгибал, не помогало. Решил поменять пружину. Снял, почистил окисел в районе заклепки на поводке. Там силумин и сталь окисляются между собой. И о, чудо! Заработало. Чистит полностью стекло. Просто периодически нужно чистить соединение.
