загорелся чек мотора P0420
- андрей
Re: загорелся чек мотора P0420
Ну и как двигатель ведёт себя после такого пробега? Нечто ещё не сломалось там внутри,из того что должно по прикидкам ярых противников гбо? :?:
Андрей приветствую!У вас вроде,как бензин подорожал?Как ведет себя БРС?Полет,надеюсь,нормальный? :Dандрей писал(а):Ну и как двигатель ведёт себя после такого пробега? Нечто ещё не сломалось там внутри,из того что должно по прикидкам ярых противников гбо? :?:
- FAU
Заменил одну бензиновую форсунку примерно на 125тыс.км. - потекла. В сервисе предположили что из-за того что форсунки при работе на газу работают редко, она засралась и испортилась. Реанимировать ее не смогли, поэтому заменили. Но тут тоже вопрос спорный из-за чего это произошло. Остальные же нормально работают.
- андрей
На газу уже 20000 пробега,проблем пока никаких,ни разу чеков не загоралось. расход по городу 20-25,смотря как ехать;за городом 90-110 , около 17 литров, если 150-160,то уже под 25. 2 раза прошёл то,заменили какие-то фильтры. Летом объехал всю Европу,8000 км,что при цене 1.5 евро/литр довольно ощутимая и приятная экономия. Что касается личных ощущений,то мне кажется,что на газу двигатель работает значительно мягче,динамика если и уменьшилась,то совсем незначительно,что подтвердилось замерами. Разгоняли машину до 100 км/ч сначала на бензине,потом на газу. На бензине получилось 7.2 сек,на газу 7.5. засекали по gps.
- Oleg6777
Андрей, у тебя какое поколение ГБО? У меня меньше 24-25 ну никак не получалось..... :(андрей писал(а):На газу уже 20000 пробега,проблем пока никаких,ни разу чеков не загоралось. расход по городу 20-25,смотря как ехать;за городом 90-110 , около 17 литров, если 150-160,то уже под 25. 2 раза прошёл то,заменили какие-то фильтры. Летом объехал всю Европу,8000 км,что при цене 1.5 евро/литр довольно ощутимая и приятная экономия. Что касается личных ощущений,то мне кажется,что на газу двигатель работает значительно мягче,динамика если и уменьшилась,то совсем незначительно,что подтвердилось замерами. Разгоняли машину до 100 км/ч сначала на бензине,потом на газу. На бензине получилось 7.2 сек,на газу 7.5. засекали по gps.
- андрей
BRC 4 поколение. Как я понял,многое зависит от плотности газа на заправках.И от правильной регулировки ;) Почему-то в Европе расход всегда меньше чем в России,при одинаковом темпе передвижения :? Однажды,в Москве на кольцевой мне умудрились влить при вместимости бака 80 л - 110 :oops: ,причём,который закончился через 330 км,т.е. расход больше 30 л на сотню :evil:
- Deshewle
- Мой город: Tallinn
Господа, товарищи,
Всех с наступающим!
Ответа на вопрос в шапке темы я так и не нашел, поэтому задам свой вопрос связанный с этой ошибкой. Пару месяцев назад тоже выскочила P0420, заказал оригинальные: лямбда зонд (после катализатора) и датчик смеси (до катализатора). Заменил. Через 40км в лоб снова ошибка P0420! Немного прихренел, подумал, что exist "обманул" и выдал мне неоригинал (т.к. честно говоря, дачик смеси был не в упаковке, но с выштампованными тойотовскими шилдиками). Чтобы проверить в чем же дело, решил поменять левую и правую сторону, то есть выдернул оба датчика с левого борта авто и переставил на правый, а с правого на левый. В надежде получить новый код ошибки выдвинулся на обкатку и через 40-50км снова P0420. Теперь вопрос, что за хрень?! В смерть катализатора никогда не поверю, можно исключить этот вариант. Машина на газу, к газовикам еще не ездил. Что думаете? Проблема в газовой смеси?
Всех с наступающим!
Пожалуйста переключись принудительно на бензин и поездий.Deshewle писал(а):Господа, товарищи,
Всех с наступающим!
Если ошибки не будет значит к газовикам. По моему мнению и по расшифровке ошибки у тебя бедная смесь.
Завтра у газовика своего ещё спрошу.
- Deshewle
Честно говоря, однажды, когда газ закончился, ехал на работу на бензине и снова прилетела эта ошибка. Поэтому я как-то на газ изначально не стал грешить. Диссонанс какой-то...
Мой профессор ГБО сказал: « если пару дней езды на бензине не выявляет ни каких ошибок то нужно давить газовиков на предмет несбалансированно смеси. Если ошибки на газу проявляются то два варианта, либо первые лымды, либо катализатор». Я говорю что у человека пробег 60 000, ответ - «лямбды и катализатор можно убить один раз заправившись редкостным бензиновым ГОВНОМ». Ещё есть вариант. Если кардинально льёт какая то газовая форсунка то возможна ошибка и на бензине. Смесь в таком случае будет постоянно богатой, хоть на бензине хоть на газу.Deshewle писал(а):Честно говоря, однажды, когда газ закончился, ехал на работу на бензине и снова прилетела эта ошибка. Поэтому я как-то на газ изначально не стал грешить. Диссонанс какой-то...
Удачи брат в победе трабла. Хороший диагност тебе в помощь.
