места нахождения вин кода
мага
Сообщение мага » 09 июл 2011 11:06
Приобрел Тойоту Секвою в штатах 2010 года, она была украдена, а потом восстановлена, и в процессе перегонки в россию возникли проблемы с вин кодом на таможне, при угоне были стерты вин коды на дверях и лобовом стекле.Подскажите где еще можно просмотреть вин коды более точно, и как можно восстановить стертые вин коды.Буду очень благодарен!
ADY
Re: места нахождения вин кода
Сообщение ADY » 10 июл 2011 11:18
У меня когда ставили на учет, смотрели где-то в арках передних колес. Там есть номера кузова.
Сообщение Flash » 10 июл 2011 23:38
На раме основной номер, кажись под передним колесом, если его перебили то экспертиза увидит что было в оригинале, если вырезали то увы.
Сообщение pavel11 » 11 июл 2011 08:50
мага писал(а):Приобрел Тойоту Секвою в штатах 2010 года, она была украдена, а потом восстановлена, и в процессе перегонки в россию возникли проблемы с вин кодом на таможне, при угоне были стерты вин коды на дверях и лобовом стекле.Подскажите где еще можно просмотреть вин коды более точно, и как можно восстановить стертые вин коды.Буду очень благодарен!
если в России то с такой проблемой только к эксперту чтобы избежать лишних передряг!
по стоимости секвоя не жигули ! обидно будет если отнимут в пользу государства!
вин код находится слева под передним колесом ,виден только при заезде на эстакаду
Grigoriy
Благодарил (а): 138 раз
Сообщение Grigoriy » 08 авг 2011 12:10
я както задавался этим вопросом но так и не нашол
