Замена акпп 5.7. Тундра
Re: Замена акпп 5.7. Тундра
Сообщение pavel11 » 03 авг 2011 11:15
ADY писал(а):Я менял просто масло в 40000, а с фильтром в 90
это километры или мили ?
тоже собираюсь в 35.000 миль поменять!
Сообщение Igor Kiev » 03 авг 2011 11:24
35 000 рановато.
Это 56 000 км
Я, когда советовался у официало. Они сказали, что Тойота рекомендует для ЛК200 90 000км.
Что впринципе можно примениить и к Секвое. Так они сказали. Но потом добавили, что 70 000км -самый раз будет.
Не подумайте , -я не "пофигист", даже наооборот очень внимательно подхожу к машине. Но здесь я с ними согласился. :)
Они там мне приводили кучу аргументов и доводов, но я уже не помню их
devid
Сообщение devid » 03 авг 2011 12:40
А как меняли ? вернее каким способом ???? Собираюсь опять к ОФ дилерам ехать :mrgreen:
ADY
Сообщение ADY » 03 авг 2011 16:30
км
Ninex
Сообщение Ninex » 03 авг 2011 22:04
devid писал(а):Собственно вопрос ! Как меняется масло в коробасе ? Хотели поменять масло в коробке , катались на многие ПТО и все как будто бы сговорились : там клапан который не дает прокачивать масло и т.д. и т.п. Рассказывают что масло меняется только при ремонте )))))))))))) Как быть ))) Просто всегда меняю все жижи при покупке авто !
Igor Kiev писал(а):
35 000 рановато.
Это 56 000 км
разводят )
http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=545
ну и добавлю для лс200, http://ecom.toyota-gib.com/English/Afte ... %20200.xls
А-95 супер
Сообщение pavel11 » 08 авг 2011 12:06
спасибо!
в памяти освежил
поеду в 50.000 миль!
Oraz
Сообщение Oraz » 08 авг 2011 15:05
На ТО 56.000 миль поменяли:1)Замена масла в переднем редукторе,2)Замена масла в раздатке,3)Замена тормозной жидкости,4)Замена масла в ДВС с масляным фильтром,5)Замена масла в АКПП,6)Замена фильтра кондиционера,7)Смазка крестовин,8)Замена жидкости в гидроусилителе руля,9)Замена воздушного фильтра,10)Балансировка колес,11)Замена антифриза,12)Замена масла в заднем редукторе. PS:Хотел акт выполненных работ прикрепить,но весит много,даже при уменьшении размеров. PPS: Масло в АКПП меняется,хотя и говорят,что залито на весь срок эксплуатации.
Вернуться в «Трансмиссия»
