Вибрация после 140 км. помогите,!!
Все вопросы по ходовой
Славик Николи
Сообщение Славик Николи » 15 сен 2014 19:54
Помогите. Началась вибрация после 140 и выше. По всей машине,исходит от левого переднего колеса. На сто не знают что это.
Re: Вибрация после 140 км. помогите,!!
Сообщение Yetti » 15 сен 2014 20:44
На всякий случай вопрос, чтобы уточнить куда думать - двигатель или трансмиссия - если на месте газовать, вибрация есть или нет? Диски родные или нет?
Если только на ходу:
- Проверить, если ездил по грязи, диски с внутренней стороны, особенно задние на наличие налипшей грязи/глины
- Проверить затяжку колес, проверить балансировку всех колес (ощущение что один из дисков или резина бьет). Балансировку проверять на другом шиномонтаже, чтобы исключить некомпетентность.
- Проверить после движения температуру ступицы (снять центральный колпак на диске (если есть) и дотронуться до центра, сравнить с противоположным колесом. Если нагрев сильный - подшипник, ступица и прочее (по обстоятельствам) под замену.
Иногда дисбаланс помогает обнаружить финишная балансировка - помочь не поможет, но будет видно где-что делать..
Ну и далее менее вероятное:
-Шрус
-Может отсутствовать балансир.
Славик Николи
Сообщение Славик Николи » 15 сен 2014 21:11
Балансировку делали,вибрация начинается только от 140 до 180,колеса зажаты,все проверял,три сто объездил,никтоничего не может сказать. ППодозрения есть на шрус. А как проверить его?
Сообщение Yetti » 15 сен 2014 21:16
Разбирать и смотреть. Если отходил - будет люфтить, возможны механические повреждения. Ну и на всякий случай, на вопросы вверху ответь.
Славик Николи
Сообщение Славик Николи » 15 сен 2014 21:19
Спасибо,завтра буду проверять.
Сообщение Wilson » 15 сен 2014 23:53
Во первых Славик надо бы представиться
Что за машина год выпуска комплектация пробег
сколько сам за рулем на этой машине
а дальше тут уже подсказали на что обратить внимание
я так понял что ты начал с колес КРЕПЛЕНИЕ - БАЛАНСИРОВКА в принципе правильно
но что за диски и резина стоит на них и пробег
дальше смотрят РОТОРА и КОЛОДКИ
и еще проверь такое вибрация только на 2Н или и на 4Н включи на все 4 привод
если есть смотрим дальше если что то изменится тебе за рулем виднее значит ходовая
да и фото машины выложи расскажи про нее это же не сложно
Сообщение wallboss » 16 сен 2014 14:52
А мне кажется шрус тут не причем. Рискну предположить что если бы это был шрус то скорее всего он бы показал себя при более низких скоростях и это логично, т.к. при высоких скоростях центробежные сорости очень велики и шрус при износе должен работать более равномерно, а вот при низких оборотах привода если шрус изношен возможны западания шариков и всеми так нелюбимые и всем так знакомые щелчки(особенно это проявляется при выворачивании руля когда возрастают угловые величины). Рискну высказать еще одно предположение из личного опыта. Человек пишет что колеса отбалансированы. Так вот отбалансировать то можно даже при гнутой юбке диска, но вот это скажем так повреждение и может сказаться на большой скорости когда наступает разбаланс между вроде бы отбалансированным колесом и слегка погнутой юбкой диска. У меня было такое еще в эпоху мазды 626. Балансировали колеса и так и этак(и они балансировались, где то больше , где то меньше грузиков) пока одному мастеру не пришло в голову разбортировать колесо на которое было подозрение и не проверить его на биение на станке. Вот тут и вылезло "яйцо". После того как диск поправили и сделали балансировку по новой все прошло "как с белых яблонь дым".
Вот как то так.
Я не утверждаю, но проверить стоит.
Сообщение Yetti » 16 сен 2014 16:19
wallboss писал(а):А мне кажется шрус тут не причем. Рискну предположить что если бы это был шрус то скорее всего он бы показал себя при более низких скоростях...
Согласен. Поэтому и писал про шрус что маловероятно.
wallboss писал(а): Так вот отбалансировать то можно даже при гнутой юбке диска, но вот это скажем так повреждение и может сказаться на большой скорости когда наступает разбаланс между вроде бы отбалансированным колесом и слегка погнутой юбкой диска.
Опять согласен - у меня сейчас один диск надо слегка катануть -бьет.
Сообщение Yetti » 30 сен 2014 18:46
Славик Николи писал(а):Помогите. Началась вибрация после 140 и выше. По всей машине,исходит от левого переднего колеса. На сто не знают что это.
Ну как, выяснилось что-то?
Сообщение wallboss » 30 сен 2014 18:51
Неа. Клиент потерялся. Видать причину выяснил и остыл :D
