Резина на ЗИМНИЙ СЕЗОН
Re: Резина на ЗИМНИЙ СЕЗОН
Сообщение Yetti » 09 окт 2014 12:32
Если голый лед, то и новая шипованная ничем не поможет - легковые шипы для джипа почти как мертвому припарки :D Да и новая или старая тоже особой разницы не будет - посильней накачать, чтобы шипы лучше вышли и резина стала чуть поуже. Сам катаюсь на шипованной Хаке 5. Два колеса 2008 года, два 2012. Как не тормозила на льду новая, так и старая не тормозит. Неоднократно приходилось чиркать обочину, чтобы быстрей остановиься.
Все время мечтаю о полугрузовых шипах. Однажды такие ставил - порезче газанешь и лед на 5 см вглубь прорезает, колея метров на 10 позади машины остается :D Народ, кто видел, просто офигевал! На голом льду машина стояла как приклееная. Тормозить даже не требовалось, достаточно было отпустить газ- сразу замедлялась! Один маленький недостаток - потребление топлива выросло минимум на треть :D
vsewolod
Сообщение vsewolod » 10 окт 2014 11:33
Юрий,доброго времени суток, сообщи название резины... Очень хочется попробовать... Вчера в Томске был коллапс, моя резина вела себя достойно, но к дому на пандус заехал только со второго раза, не хотят шипы цепляться за тротуарную плитку... второй сезон начинаю ездить на шипах и второй раз вспоминаю с ностальгией о "липучке".
бензин 92, Платинум 2013
Сообщение Yetti » 10 окт 2014 13:38
Вот уж не думаю, что липучка цепляется за лед лучше шипов :D Резина была зимняя, не шипованная. Марку уже не помню - давно было. А резину зашиповали в местной мастерской. Если у вас есть контора, где ставит шипы, подъехай, может тебе в сужествующую резину пару рядов шипов добавят. Только не чисто грузовые - они уж слишком большие. Обычно такие мастерские есть при базах по продаже резины или при больших АТП или в районе большой стоянки дальнобоев.
А про вас в новостях смотрел - жесть!
vsewolod
Сообщение vsewolod » 14 окт 2014 10:25
Yetti писал(а):Вот уж не думаю, что липучка цепляется за лед лучше шипов :D Резина была зимняя, не шипованная. Марку уже не помню - давно было. А резину зашиповали в местной мастерской. Если у вас есть контора, где ставит шипы, подъехай, может тебе в сужествующую резину пару рядов шипов добавят. Только не чисто грузовые - они уж слишком большие. Обычно такие мастерские есть при базах по продаже резины или при больших АТП или в районе большой стоянки дальнобоев.
Спасибо, попробую, отпишусь...
AndreyMoscow
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение AndreyMoscow » 20 окт 2014 06:58
Подскажите,а 275/65 точно встанет без переделок?
Сообщение wallboss » 20 окт 2014 07:27
AndreyMoscow писал(а):Подскажите,а 275/65 точно встанет без переделок?
Добрый день.
Если ты по 275/65R20 то у меня летняя стоит, я доволен.
Машина стала идти ощутимо мягче, глотает стыки и кочки незаметно,
динамика разгона стала плавнее без рывков.
Единственный нюанс, как писано уже ранее - стоковую защиту картера(жестянку) нужно чуть чуть с боков укоротить(шоркает при полном вывороте руля).
Решение у меня с Gregom похожее, он подогнул края, я балгаркой срезал по 2см по краям и загнул как было по 5 мм чтобы острые кромки не торчали.
Делов на 30 минут (снять защиту, подрезать, поставить на место).
В остальном от 65-ой резины одни плюсы, и смотрится эстетичней.
Удачи.
AndreyMoscow
Сообщение AndreyMoscow » 20 окт 2014 19:57
А зимние никто не ставил? И есть ли смысл такой размер на зиму ставить?
Сообщение Yetti » 20 окт 2014 20:01
Если задевать не будет (у разных производителей размеры покрышек значительно скачут), то нормально - легче в сугробы заезжать при необходимости.
Сообщение wallboss » 21 окт 2014 05:06
AndreyMoscow писал(а):А зимние никто не ставил? И есть ли смысл такой размер на зиму ставить?
Есть у вас в Москве такой рынок резины - "Горбушка". Прямо с МКАДа съезд в него. Так вот там продавцы позволяют примерить
а вообще на зиму с учетом на налипающий снег я бы взял 275/60R20 и тогда вообще ни каких проблем.
Ну а если 65-ю то тогда лучше на "Горбушку" и примерить. Ибо Юра прав, производители в размерах "пляшут".
Вот как то так.
Сообщение Oleksandr Kiev » 21 окт 2014 05:59
Вот еще мнение и практика человека об этом размере http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic. ... 5&start=10
