Задний фонари LED
Re: Задний фонари LED
Уважаемые коллеги, предлагаю рассмотреть вопрос о дополнительных задних ходовых огнях... начались снегопады, на трассе ехал за своей машиной, махом заметает габаритные огни, не фига не видно в снеговой пыли... есть ли у кого идеи? думаю в свете последних решений нашего правительства, об отказе очистки дорог от снега, для многих это будет актуально...
бензин 92, Платинум 2013
Ребята несколько слов в продолжениеvsewolod писал(а):Уважаемые коллеги, предлагаю рассмотреть вопрос о дополнительных задних ходовых огнях... начались снегопады, на трассе ехал за своей машиной, махом заметает габаритные огни, не фига не видно в снеговой пыли... есть ли у кого идеи? думаю в свете последних решений нашего правительства, об отказе очистки дорог от снега, для многих это будет актуально...
не могу ни чего сказать на сщет чистки снега
но могу добавить что ВИДЕЛ по размерам наших катафотоф то что туда можно поставить и они будут мигать КРАСНЫМ
они так сделаны включаешь и они мигают
тут в Штатах аварийку включают сразу если какие то проблемы с видимостью
можно и вам так же
поменять во первых стекляшки лампочки на LED и тогда будет лучше видно это я сделал очень давно
и поставить дополнительные аварийки которые будут мигать и предупреждать тех кто сзади КРАСНЫМ
Попадались где-то красные светодиодные огни вместо катафотов в бампер. Только и их занесет снегом. Единственный вариант - клеить изнутри на стекло в зоне работы дворников.
- Greg
Либо на рейлинги сзади красные как хаммере!Yetti писал(а):Попадались где-то красные светодиодные огни вместо катафотов в бампер. Только и их занесет снегом. Единственный вариант - клеить изнутри на стекло в зоне работы дворников.
В продолжение
в принципе мысль правильная
ЕСЛИ поставить на место катафотов и они будут мигать то их все равно занесет снегом это ДА
мысль если их поставить как на хамере на багажник гарантии что их и там не занесет тоже нету
а вот если их поставить на стекло сзади там где дворник хоть что то убирает то есть шанс что их увидят
у ментов кстати так и сделано сзади на стекло и СИНИИ и КРАСНЫЕ но два цвета не надо а вот мигающии КРАСНЫЕ подошли бы
когда я говорил что видел что то тоя имел ввиду вот это
сами посмотрите
я думаю что поставить их на место катафотоф будет не проблематично
так же можно ина крышу поставить
а вот как их поставить на стекло сзади может на присоски два или четыре и подключить к поворотам и при включении аварийки они будут просто мигать
на безрыбье и рак рыба так хоть что то будет
сами посмотрите
в продолжение сказаного
а потом я набрал в поисковике что на тему эту есть у других и вот что выдало
http://www.amazon.com/s/ref=sr_pg_3?rh= ... 1416766124
зайдите посмотрите
кстати там есть интересные варианты ДЛИННЫЕ И ПЛОСКИЕ думаю что закрепить их на стекле будет намного проще
так что было бы желание а что и как сделать все зависит от возможностей
зайдите посмотрите
- Greg
Вот возможные варианты решения http://shopozz.ru/items/231393501344;
http://shopozz.ru/items/221575106827
В продолжение
да я такое крепление видел у ментов машинах на присосках
думаю что такая фигня длинная которую можно и поставить и снять легко и воткнуть в прикуриватель сзади
вполне сойдет
вполне сойдет
Мне кажется светодиодные конструкции, снаружи не пойдут, нужны светильники со спиральной лампочкой, она греется лучше, больше вероятность оттаивания снега... у большегрузов стоят лампочки на усиках, их практически не затягивает, теперь бы придумать куда их воткнуть... идея с задним стеклом очень интересная, попробую поискать в магазинах габариты на присосках, это самый бюджетный вариант... Володя-Вилсон, у Вас на северах тоже снега много, может есть повторители задних фонарей, которые крепятся в салон?
