нужен загрузочный диск на Sequoia 2008г платинум
Звук, видео, мониторы, карты
Re: нужен загрузочный диск на Sequoia 2008г платинум
Сообщение Wilson » 29 июн 2015 22:57
SERGO писал(а):
Wilson писал(а):Во первых привет
и в последних диски не копируются они под защитой
загрузочный диск копируется на раз-два. у меня есть и оригинал и копия. как передать не знаю...
В продолжение
я водительтрака и моих познаний в этом может и не хватать
но если диск копируется то это можно сделать на моем диске справа написано U94 а на диске на фото U34 мой диск самый последний
я заказал вот это на инете
как мне объяснили это работает просто вставляешь ДИСК и БОЛВАНКУ и он тупо все копирует
так что если все сработает то хорошо
но как я могу проверить НИ КАК нужно рядом Секвою в которую вставляется загрузочный диск
или отправлю ДУБЛИКАТОР и ОРИГИНАЛ делайте сами копии в России сколько хотите с диска U94
Grigoriy
Благодарил (а): 136 раз
Сообщение Grigoriy » 30 июн 2015 23:51
привет всем! ребята на форуме была сыль,на копию диска я ее когда то скачал и ставил себе все работало,куда делась хз ,сам было искал, ! после нового года у меня накрылся привод на нави тот самый что на загрузочный! поехал к мастеру он устранил эту фигню так : поставил оригинал диска свой (оригинал точно ,видел сам как ставил!)отключил питание на выброс диска так как накрылся именно привод-не дотягивает при загрузке! оригинал не вытащу но гляну ту копию которая стояла у меня,просто не помню где он если будет надо напишите,кто то писал спрашивал но тогда не получилось по времени ,уехал и не было времени занятся! попробую загнать на торрент для скачивания!
Сообщение Wilson » 02 июл 2015 05:00
Продолжение
я уже писал что заказал КОПИРОВАЛЬНЫЙ СТАНОК он не подключается к компу и работает автономно вот он пришел
в нем ни чего сложно два дисковода и все один читает другой пишет
и так все просто НИЖНИЙ дисковод от Самсунг он пишет в него вставляется БОЛВАНКА
на а ВЕРХНИЙ дисковод простой он читает так что в него вставляем ОРИГИНАЛ ДИСКА
так что все просто как велосипед
я думаю что компания Самсунг заслуживает доверия
Сообщение Wilson » 02 июл 2015 05:15
продолжение
берем ОРИГИНАЛ диск я уже выкладывал инфу про него он для Секвои
вставляем его вверхний дисковод
учитывая что ОРИГИНАЛ диск имеет объем 7,66 гига
то берем ДВД диск с объемом 8 гиг
вставить и закрыть копирование начинается автоматически
пока вот это я пишу диск КОПИРУЕТСЯ вот только есть одно НО мне его проверить не на чем и я не могу сказать РАБОТАЕТ он или НЕТ
Обращение ко всем кому нужен ЗАГРУОЧНЫЙ ДИСК вариантов ДВА
ПЕРВЫЙ я могу делать копии и высылать
ВТОРОЙ забирайте копировальный станок и оригинальный диск в Россию иделайте копии сами
Сообщение Wilson » 02 июл 2015 10:10
В продолжение
вчера пока рассказывал про этот копировальный станок включил его
сверху поставил ОРИГИНАЛ внизу БОЛВАНКУ ДВД и все заработало
лег спать утром просыпаюсь нижний выехал и станок выключился значит КОПИЯ сделана
не такая это быстрая процедура копия 7,66 гига но за ночь делается
и так кому нужна копия ЗАГРУЗОЧНОГО ДИСКА или уже ни кому
Сообщение Wilson » 03 июл 2015 03:36
В продолжение
кто то просил загрузочный диск
нужен оригинал есть нужна копия есть так кому нужен диск
я понял что уже ни кому
Сообщение Yetti » 03 июл 2015 08:46
Володь, сегодня не нужен, а завтра кому-нибудь понадобится - диски запиливаются или теряются.
Сообщение wallboss » 03 июл 2015 19:38
Yetti писал(а):Володь, сегодня не нужен, а завтра кому-нибудь понадобится - диски запиливаются или теряются.
Согласен с Юрой. Вов, не кипятись. Желающие на доброе дело обязательно найдутся :)
Сообщение Wilson » 03 июл 2015 23:50
и так объявляется АКЦИЯ если вы закажете ОДИН диск по цене ДВУХ то второй БЕСПЛАТНО
согласен
вчера кому то нужен был ЗАГРУЗОЧНЫЙ диск сегодня уже нет завтра цена удвоится инфляция
Бахыт
Сообщение Бахыт » 05 июл 2015 12:56
Ну и гарантий вы тоже Володя не даете. Что он будет работать. А проверять его немного проблематично. Надо найти елку , вытащить голову , отключить ее от питания при этом предварительно вытащив из нее диск потом вся процедура обратно . Гемор одним словом. :lol:
