Воздушный фильтр для салона
Re: Воздушный фильтр для салона
Сообщение wallboss » 22 янв 2016 05:51
глобус писал(а):Да, кстати, в режиме обдува лоб. стекла работает периодически кондей... А как при тем-ре - 20 и ниже происходит ликвидация влаги из салона? А она происходит. Вода должна замерзать! :D
У меня в режиме обдува лобового стекла кондей периодически не включается, если конечно я сам этого не захочу.
Выветривание мой друг :D :D :D , только выветривание :D :D :D
глобус
Мой город: Подольск
Сообщение глобус » 26 янв 2016 23:11
Нее, шутки шутками, но могут быть и дети...кондей реально включается при положении обдува...лобовое-ноги, не постоянно, периодически. Это можно четко осознать при включенном этом режиме, постояв у капота минуты три.А куда деется водичка при минусовых тем-рах, да и при включенном кондее зимой она же должна замерзать и не вытекать...жуть как интересно :?
Сообщение wallboss » 27 янв 2016 08:36
глобус писал(а):Нее, шутки шутками, но могут быть и дети...кондей реально включается при положении обдува...лобовое-ноги, не постоянно, периодически. Это можно четко осознать при включенном этом режиме, постояв у капота минуты три.А куда деется водичка при минусовых тем-рах, да и при включенном кондее зимой она же должна замерзать и не вытекать...жуть как интересно :?
Теория кондиционера
http://www.xiron.ru/content/view/11434/28/
И ещё вот что очень любопытное прочитал
Для кондиционера является нормой утечка фреона на 4-7% от общей массы за год. Восполнение потерь в среднем требуется проводить раз в полтора или два года. Если межблочные магистрали смонтированы некачественно, то через плохо сделанные вальцовочные соединения хладагент выходит в большем количестве. Тогда может пойти речь о закачке фреона в кондиционер в полном объеме или о возникновении предварительной необходимости восполнять потери.
При игнорировании проблемы прибор постепенно начинает работать на пределах своих возможностей, вследствие чего происходит поломка компрессора, который попросту перестает смазываться.
http://strojdvor.ru/kondicionirovanie/o ... -kipeniya/
4wd-centr
Мой город: Kiev
Сообщение 4wd-centr » 23 мар 2016 20:22
Вчера поставил , первый не оригинальный фильтр салона ( хотя я сторонник только оригинала ) . Подкупила цена 6 $ и он угольный , подошел идеально . Качество салонного фильтра не на что не повлияет , машину не испортит :D
Сообщение Yetti » 23 мар 2016 21:08
Я первый попавшийся угольный фильтр покупаю.
Grigoriy
Благодарил (а): 136 раз
Сообщение Grigoriy » 26 мар 2016 02:52
Yetti писал(а):Я первый попавшийся угольный фильтр покупаю.
нет я тоже уголь покупаю и ток оригинал ! хотя раз ставил какуюту хрень не помню но запах в салоне огорчил! после ток оригинал и уголь!
4wd-centr
Мой город: Kiev
Сообщение 4wd-centr » 26 мар 2016 13:07
Оригинальный угольный 35-50 $ стоит , вот я и повелся на дешевизну . Все время ставил обычные фильтра , запахи в машине присутствовали . С этим фильтром все намного лучше , посторонних запахов не ощущается .
Сообщение Yetti » 15 июн 2017 15:17
Поставил угольный фильтр от Mahle. Для справки. Вентилятор у нас снизу, поэтому думал что фильтр надо ставить стрелкой вверх (казалось что туда вентилятор дует). Сегодня провел натурный эксперимент с куском бумаги. Воздух вентилятор тянет на себя, вниз! Т.ч. ставим фильтр стрелкой вниз (хотя не думаю что разница будет существенной).
Andrew
Мой город: Новосибирск
Сообщение Andrew » 15 июн 2017 19:45
Меняю два раза в год. Перед летом и перед зимой.
Andrew
Сообщение Andrew » 15 июн 2017 19:47
Чет я походу ответил прочитав тока первую страницу поста))))
