СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
Re: СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
Сообщение wallboss » 10 апр 2016 22:21
Dron777 писал(а):
Stark писал(а):Стоит ГБО BRC без капельницы, уровень масла от замены до замены не уменьшается. Вернее точно не обращал внимание но в пределах меток щупа точно находится. Масло меняю через 12000-15000 км. Ездил на 5w30 сейчас 0w20. На уровень не влияет.
Ну не знаю, заехал на СТО тоже посоветовали при следующей замене перейти на 0W-20, проеду 6000т.км там посмотрим.
А может кто знает про масло "RYMCO"? BMWешники заливают его и говорят что вообще не горит. Кто что знает?
Не нашёл воприоре у Rymco масла 0W20 ;)
Dron777
Сообщение Dron777 » 14 апр 2016 23:26
Ну не знаю тогда можно попробывать ROYAL PURPLE или еще какое-то дорогое масло
Toyota Sequoia Platinum 2008 Украина, Херсон
Сообщение wallboss » 15 апр 2016 09:15
Посмотри в ветке масло. Там все обсуждали.
AndreyMoscow
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение AndreyMoscow » 23 май 2016 20:30
Подскажите где взять хитрую лампочку переднего желтого габарита или переделывать под обычную?
Сообщение Yetti » 23 май 2016 23:51
Некоторые меняют лампы ДРЛ на двухцветные светодиоды. Габариты белые, поворотники оранжевые. Но для этого требуется некоторая доработка
Сообщение wallboss » 24 май 2016 08:21
AndreyMoscow писал(а):Подскажите где взять хитрую лампочку переднего желтого габарита или переделывать под обычную?
Родную лампочку наверное можно заказать только на www.carid.com или на www.amazon.com
Можно переделать под светодиоды как это сделал я
viewtopic.php?f=7&t=3801#p17220
Но светодиодные лампы придется покупать там же или на алиэкспресс.
глобус
Мой город: Подольск
Сообщение глобус » 25 май 2016 14:24
я брал там, 8915-0457704, магазинчик в подольске.
AndreyMoscow
Сообщение AndreyMoscow » 26 май 2016 17:26
Глобус, спасибо, сегодня скатал туда и взял!
Aysor
Сообщение Aysor » 21 июн 2016 13:56
Вопрос! Можно ли руссифицировать магнитоллу и щиток приборов на елке 2014 года? Как сделать четные радиостанции?
Сообщение Сергей Сальников » 21 июн 2016 18:22
Сколько раз просили заполнять профиль, чтобы можно было дать правильный ответ! А так вот в Москве https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _631993550
