Мигалки на авто
Мигалки на авто
Сообщение Flash » 28 апр 2010 15:17
Re: Мигалки на авто
Сообщение Yetti » 28 апр 2010 20:03
Прикольно. Еще-бы погремушки вместо звукового сигнала :D
Oleg6777
Re: Мигалки на авто
Сообщение Oleg6777 » 14 сен 2010 11:28
Охрана
Re: Мигалки на авто
Сообщение Igor Kiev » 14 сен 2010 13:15
а что это за прибамбасы на крыше?
то что это охрана, то это скорее всего.
на мигалки вроде бы как не похожи.
не глушилки ли? или может спутниковая мобилка?
странная форма.
такое кстати частенько вижу. в основном на 100-ках LC
Последний раз редактировалось Igor Kiev 14 сен 2010 19:49, всего редактировалось 1 раз.
Жискар
Re: Мигалки на авто
Сообщение Жискар » 14 сен 2010 14:38
Не знаю как грамотно выразиться, но это спутниковая антена с очень большими возможностями.
Oleg6777
Re: Мигалки на авто
Сообщение Oleg6777 » 14 сен 2010 16:58
"ПЕЛЕНА" (РВУ). Блокиратор радиовзрывных устройств.
Аппаратура радиоэлектронного комплекса «Пелена-7М»; «Пелена-7М2» предназначена для защиты от радиоуправляемых взрывных устройств, а также для защиты технической информации. Устанавливается в багажнике легкового автомобиля и может работать в движении и на стоянке (с работающем двигателем).
Технические характеристики:
Предусмотрено два режима работы изделия по рабочим полосам частот:
- режим «ШИРОКАЯ» с перекрытием полосы рабочих частот: 20…3000 МГц;
- режим «УЗКАЯ» с перекрытием полос рабочих частот:
2400…3000 МГц,
400…480 МГц,
500…750 МГц,
925…960 МГц,
1000…1400 МГц,
1805…1880 МГц
2000…2700 МГц.
Количество литер - 7
Суммарная выходная мощность: не менее 90 Вт («Пелена-7М») и не менее 130 Вт («Пелена-7М2»).
Режим работы: непрерывный от бортовой сети автомобиля 4 часа.
Напряжение питания: 13,8 ( ±1,2 )В
Потребляемая мощность: 600 Вт («Пелена-7М») и 800 Вт («Пелена-7М2») .
Условия эксплуатации изделия:
- температура окружающей среды: -40°С…+55°С.
- относительная влажность до 98 % при температуре +25°С.
- атмосферное давление 650…800 мм рт. ст.
Масса передатчика: не более 23 кг («Пелена-7М») и 25 кг («Пелена-7М2») .
Габаритные размеры изделия: 450 х 500 х140 мм («Пелена-7М») и 552х620х140 мм («Пелена-7М2») .
Управление передатчиком изделия осуществляется с помощью пульта дистанционного управления (ДУ) из салона автомобиля по кабелю длиной 6 метров.
Питание осуществляется от бортовой сети автомобиля через специально, придаваемый кабель. Комплектуется внешними автомобильными антеннами на магнитных основаниях в количестве 7 штук.
Жискар
Re: Мигалки на авто
Сообщение Жискар » 14 сен 2010 17:05
Вот это ДА! :o :shock:
Re: Мигалки на авто
Сообщение Flash » 14 сен 2010 19:27
Пелена очень часто стоит на машинах сопровождения. Но как по мне это фигня. Уже все знаю про Пелену и про максимальный диапазон подрыва. Можно передатчик сделать на высоких частотах.
Re: Мигалки на авто
Сообщение Igor Kiev » 14 сен 2010 19:55
Понятно, это как правило у политиков.
Но... Если такое излучение, то не вредно ли это для организма? Судя по этим "приспособам" лупасят они электонным потоком неслабо.
А какже тому кто постоянно рядом, т.е. в салоне с этой байдой. Или рядом на Авто.
100% со временем скажеться на здоровье.
Понятно, что наша жизнь и так в постоянном "фоне", но не в таком же. :)
или оно безвредно?
