Re: Точная информация для ТО
Сообщение kostiksimb » 09 ноя 2016 21:51
по поводу замены масла
Если двигатель 3UR-FBE (Flex Fuel Tundra / Sequoia)
то "A 5,000-mile/6-month oil change interval is still required for these vehicles."
Взято тут
ссылка1 http://toyota.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/7604
с сайта тойты www.toyota.com/owners/faqs ссылка 1
Сообщение Yetti » 09 ноя 2016 22:23
Так немного непонятен смысл поста. т.е. flex fuel это исключение из правил? Может это только тогда, когда заправляешься бензоэтанолом, которого у нас нет и работа двигателя на котором приравнивается к тяжелым условиям?
Вот гугловский перевод ссылки:
Каковы интервалы замены масла при использовании синтетического масла?
Только автомобили Toyota , в которой 0W-20 синтетическое масло является необходимые (для 2TR-FE и 3UR-FBE двигателей * за исключением) были утверждены в течение длительных интервалов замены масла в 10000 миль / 12 месяцев. (Тем не менее, вы должны продолжать проверять уровень масла регулярно и долить при необходимости. Это поможет вашему двигателю получить полное преимущество синтетического масла.)
Транспортные средства , в которых 0W-20 является возможность 5w-20 минеральное масло, (или 5w-30), будет по- прежнему требовать / 6-месячные интервалы замены масла 5000 мили, даже если 0W-20 масло используется.
В случае транспортных средств с интервалами замены масла 10 000 миль, интервал обслуживания 5000 миль не была устранена. Традиционные процедуры обслуживания 5000 мили (такие как вращение шины), будут по-прежнему необходимы, и уровни жидкости (например, тормозной жидкости) должны быть проверены и скорректированы в это время.
Если операция транспортное средство соответствует стандартным критериям "Особые условия эксплуатации", такие как: вождение по бездорожью, по грунтовым дорогам, буксировке прицепа, делая повторные короткие поездки под F, 32 или продолжительный холостой ход; моторное масло должно быть заменено на 5000 миль интервалов, независимо от того, какой тип масла используется.
Короче, масло 0W-20 на 10000 миль (а если тяжелые условия эксплуатации, то на 5000 миль), но всякие жидкости и давление в шинах проверять через 5000 тысяч.
Если залито масло 5w-20 или 5W30 - 5000 миль и заменить на 0W-20
Сообщение kostiksimb » 10 ноя 2016 06:37
Написанно вроде как что замена масла:
Если у вас обычный движок то 10.000 миль
Если Флекс но ездите на бензине то 5.000 миль - 3UR-FBE (Flex Fuel Tundra / Sequoia) are the exceptions to this new change interval program; these engines have not been approved for the 10,000 mile interval at this time. A 5,000-mile/6-month oil change interval is still required for these vehicles.
Если Флекс и Е85 то 2500 миль :D - Also, the Flex Fuel 3UR-FBE requires a 2,500 mile interval when operated on E85
Сообщение Yetti » 10 ноя 2016 10:11
Мне кажется, что движки flex fuel просто забыли внести в список или не провели дополнительные испытания. Особой разницы с обычными движками нет, если на бензине катаешься. Я обычно меняю масло через 10000 км. Можно поездить чуть дольше, посмотреть за состоянием масла. У меня сейчас пробег в районе 9000 км после замены. Буду смотреть за состоянием, отпишусь.
Сообщение wallboss » 10 ноя 2016 14:54
Я по месту в Уренгое меняю через 10 000, в отпуске через 15 000.
Bucho
Сообщение Bucho » 18 ноя 2016 14:32
На днях на сервисе менял газовые редуктора на новые и более качественные. Во время замены из системы ушло около литра антифриза.
Нашел у себя в гараже бутылку концентрата Liqui Moly G12 Plus розового. Ну и в общем залил с пол литра, не разбавляя.
Вчера полез гуглить, что у нас за антифриз такой родной. А тут страшилки: заливать только родной розовый Toyota Super
Long Life Antifreeze. Добавлять дист. воды нельзя, смешивать со старым красным Toyota LLC нельзя, другие антифризы тоже якобы не рекомендуются.
Уже было задумался слить все нафик, прочистить да обновить на такой: http://rozetka.com.ua/toyota_00272_sllc ... cteristics
Самое интересное, что торгует в Украине антифризом с таким партом (00272-SLLC2) одна лишь Розетка, да еще парочка мелких хфырмочек.
В описании и на фото размер канистры = 1 галлону, пр-во США. Ссылки по этому парту гуглятся в основном все штатовские и кажут, что это Toyota OEM.
Все остальные эксисты/автоклады и т.п. продают Германию/Японию в стандартной метрической таре 1, 2, 4, 5л по ценам заметно дороже и с другими партномерами:
1л - 08889-80150, 2л - 08889-80070, 4л - 08889-80071, 5л - 08889-80072.
В итоге нарисовалась парочка вопросов:
1. Кто-нибудь в курсе, что за оно? Брать и заливать можно?
2. В шапке первой странице пишут "Замена охлаждающей жид. каждые 100 тыс км". Сама Тойота заявляет 160тыс для родного заводского розового Super LLC и до первой замены.
Последующие замены, вроде-как, каждые 60тыс/км.
Валерий же пишет все на той же первой странице, что антифриз вообще менять не нужно: "Охлаждающая жидкость "Toyota Super Long Life Coolant" или как ее называют у нас официалы
G12 (не меняется в течении всей эксплуатации) 14,6л;"
Или не парить себе мозги и ездить на том что есть, пока помпа/термостат и т.д. не напомнят о своем существовании?
Сообщение wallboss » 18 ноя 2016 16:16
Видимо да, ответ будет не парится ;)
Bucho
Сообщение Bucho » 18 ноя 2016 22:46
Спасибо! Подожду и буду наблюдать.
Замена охлаждающей жидкости
Сообщение Yetti » 19 ноя 2016 10:23
Специально антифриз не менял. Но когда чистил радиатор, на 52х тысячах, слили жидкость - она уже была мутноватая и серо-розовая. Залили родной тойотовской. Зашло где- то 7,5 литров - больше старой самотеком не слилось.
Bucho
Сообщение Bucho » 21 ноя 2016 15:18
Что-то как-то мало... Видать слилось только то, что было в самом радиаторе и расширительном бачке.
Вернуться в «ТО и СТО»
