Замена масла в АКПП
Мозголом
Re: Замена масла в АКПП
Прослушал первые 5мин дальше не могу... вы меня конечно простите но это типичный блогер, который знает автомат только в теории.wallboss писал(а):Интересное кино и доходчивый рассказ
Чего то после этого срочно захотелось поменять масло и фильтр коробки.
Пробег то уже 92 тыс. км.
Масло с пробегом вырабатывает свои свойства и с хера ли оно будет густеть??? 1. С чего эт и чем забиваются каналы? Чушь. Это не двигатель, где откладывается шлак. Каналы на любом пробеге девственно чисты в коробке!
Проблема отработанного масла в двух словах:
1. Становится жидкое как вода и как следствие теряется эффективность всевозможных давлений(смазки, охлаждения, управления муфтами и т.д.). Жидкое отработаное масло приводит к ускореному затвердеванию резинок, крошатся пластиковые элементы в агрегате, ускоренно изнашиваются и сворачиваются осевые биметалические втулки на валах и планетарных механизмах.
2. Отработанное ATF(automatic transmission fluid) содержит в себе огромное количество частиц естесственного износа в виде пыли причем разного характера (люминь, фрикцион, сталь и т.д.). Такое масло работает как абразив и особенно губительно для гидроблока, т.к. клапаны труться о стенки корпуса плиты через этот абразив, это и ускоряет смерть соленоидов и гидроблока в целом.
Именно по этим причинам нужно менять масло как можно чаще. Имхо.
Вот спасибо Паша. А то я умом понимаю что он где то фальшивит(блогер) но разъяснить не кому.
Тогда все таки вопрос? Так все же как часто нужно менять масло и фильтр?
Пообщались весьма продуктивно с Пашей(Мозголом).
Итогом общения стали основные выводы:
1) Менять масло и фильтр в коробке нужно не реже 50 тыс. км. и будет счастье;
2) Все кто стали пользователями присадки Моторкот. Не добавлять его в коробку, т.к. работа фрикционов каробки основана на трении, а Моторкот увеличивает скольжение и уменьшает трение;
3) Все таки установка ликвидированного радиатора коробки в машинах с 2010 года практически не желательна а обязательна для продления жизни коробки;
4) Ну и последнее. С Пашей пришли к мнению что правильной заменой масла в коробке будет замена с последовательностью - отжать термостат, подключить аппарат промывки в разрыв магистрали нагнетания в радиатор, произвести промывку до чистого масла на выходе, отключить аппарат, восстановить соединение патрубков которые разъединяли для подключения аппарата, снять и помыть поддон, заменить фильтр, поставить поддон, выставить уровень. Такая замена масла будет полной и качественной.
Коллеги доброго всем времени суток.
Хочу выложить на обсуждение масло которое мне рекомендуют залить в АКПП.
Говорят что оно дешевле и лучше(полная синтетика) родного тойотовского
Кто что думает??????
UNITED ATF WS
UNITED ATF WS
1. http://www.oil-club.ru/forum/topic/1622 ... nited-oil/ масло не плохоеwallboss писал(а):Коллеги доброго всем времени суток.
UNITED ATF WS
2. База одна у всех , присадки свои
3. Какой же дилер масла скажет что их масло хуже оригинала?
Так в том то и дело. Сегодня лично присутствовал при промывке коробки с последующей запивкой именно этим маслом машины диллера которого я хорошо знаю личноkostiksimb писал(а):1. http://www.oil-club.ru/forum/topic/1622 ... nited-oil/ масло не плохоеwallboss писал(а):Коллеги доброго всем времени суток.
UNITED ATF WS
А разность в цене просто вдохновляет:
Toyota ATF WS 4л 2970р. (масло гидрокрекинг, полусинтетика)
United ATF WS 4л 1960р. (полная синтетика)
И да, oil-club даёт положительную характеристику - качественная продукция за разумные деньги.
Вот я и думаю
wallboss писал(а):Так в том то и дело. Сегодня лично присутствовал при промывке коробки с последующей запивкой именно этим маслом машины диллераkostiksimb писал(а):1. http://www.oil-club.ru/forum/topic/1622 ... nited-oil/ масло не плохоеwallboss писал(а):Коллеги доброго всем времени суток.
UNITED ATF WS
Лей )
Масло по обзорах совсем хорошее.
Вопрос в том что:
- Как из коробки выгнать все масло TOYOTA WS?
- Можно ли мешать TOYOTA WS с другим мультимаслом касаемо метода замена вытеснением? Вязкость разная у них
Если снимать поддон фильтр то сольется около 3-3.5 литров масла, снять гидроблок еще литр (но это уже изврат для замены масла)
Итого:
Всего имеем 12 литров по мануалу, сольешь 3 зальешь 3 своего, если даже предположить что оба масла хорошо смешались,
то концентрация будет
25% твоего, 75% тойота вс
сколько раз еще прийдется менять масло чтобы получить концентрацию 90% (концентрацию в 100% я думаю не получится получить) твоего масла?
PS: TOYOTA WS делает МОБИЛ1 как я понял из тем оилклаба + оно не синтетика
Я думаю при такой ласковой цене можно позволить себе полуторную объемную промывку
коробки аппаратом. Вместо 12 литров взять 18 и хорошенько промыть методом замещения. Потом все слить, снять поддон, заменить фильтр, поставить назад поддон и залить свежаком все по уровню, т.е. это ещё 6 литров.
Итого получается 24 литра, т.е. 6 канистр по 1960 это 11760 р. Тойотовским бы это встало в 17820р.
Думаю так замена масла будет полной и качественной.
Я вот тоже подумываю заменить минералку на синтетику, но так как я фанат AMSOIL то лить буду AMSOIL
Насчет смешивания масла производитель сказал что соместимо, типа лей.
Насчет количества 3 минимум 4 опитмально 5-6-7 по желанию замен.
Теперь фильтр?! Его при каждой замене желательно заменить, даже если с него слить масло то 200-300-400 грамм старого масла остается.
Если использовать оригинал то не бюджетно 2545руб 4 раза менять.
Может тогда взять 3 не оригинала https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=353300C010 по 600 руб + один оригинал + кольцо к нему
Между заменами все рекомендуют?! 100 км проехать во всех режимах и на следующую замену.
PS: Мне ОД не смог высосать масло аппаратом
