Противотуманные фары
Bonik
Всем привет! Может есть у кого схема электрическая противотуманных фар, чет гореть перестали, предохранители целые, при включение на ручке, щелчка реле не слышно. Мож кто сталкивался с такой проблемой
Re: Противотуманные фары
Реле туманок находится под капотом, а предохранители под рулем и под капотом.Bonik писал(а):Всем привет! Может есть у кого схема электрическая противотуманных фар, чет гореть перестали, предохранители целые, при включение на ручке, щелчка реле не слышно. Мож кто сталкивался с такой проблемой
shod
- Мой город: Moscow
я правильно понимаю, что задних противотуманных фонарей на ёлке нет в принципе или я чего-то не нашел?
Точно, нет в принципе.shod писал(а):я правильно понимаю, что задних противотуманных фонарей на ёлке нет в принципе или я чего-то не нашел?
Пиндосы посчитали что такой жопе задние туманки ни к чему
shod
- Мой город: Moscow
ну эта хня требует переделки... планирую найти толкового электрика, завести на фонарь в крышке багажника такую же лампу как во внешней части, 5/21w, в обычном режиме обе лампы будут работать как стоп сигнал, в режиме тумана внутренние как противотуманка... как нашаманю - расскажу )wallboss писал(а):Точно, нет в принципе.shod писал(а):я правильно понимаю, что задних противотуманных фонарей на ёлке нет в принципе или я чего-то не нашел?
Еще, как вариант, вместо катафотов в бампере поставить двойные диодные огни на габариты (стопы) и противотуманки.
