Корректор фар
Вопросы по электрике и фарам
Re: Корректор фар
Сообщение Yetti » 13 янв 2018 10:19
Гриш, одно дело купить моторчики и кнопку (б/у моторчики по 15 $), а другое - фары. Опять же на тундровских фарах возможно нет крепления под омыватели (на тюнинговых из Тайваня, которые я покупал, его точно не было).
Greg
Re: Корректор фар
Сообщение Greg » 13 янв 2018 10:56
Yetti писал(а):Гриш, одно дело купить моторчики и кнопку (б/у моторчики по 15 $), а другое - фары. Опять же на тундровских фарах возможно нет крепления под омыватели (на тюнинговых из Тайваня, которые я покупал, его точно не было).
Вот как-раз омыватель проще прикрепить, чем корректор.
Re: Корректор фар
Сообщение wallboss » 13 янв 2018 11:03
Только что разговаривал с «Галогенами» на предмет возможности установки на фару Секвойи ручного корректора от Тундры. Они сказали что есть нюансы не позволяющие поставить корректор от Тундры на Секвойю. Это предварительно. А вообще сказали по месту смотреть нужно для окончательного ответа.
Может кто из Москвичей возьмёт на себя бремя экспериментатора по установке ручного тундровского корректора на нашу фару у «Галогенов» ??????
Ну или хотябы подъехать к «Галогенам» чтобы они посмотрели по месту и дали окончательный ответ.
f0X
Мой город: Санкт-Петербург
Re: Корректор фар
Сообщение f0X » 04 авг 2018 08:11
На тундровских фарах с моторчиками имеются крепления под омыватели. Проверил не раз лично.
установленный корректор на тундровские фары с корректором
Ну а если жалко денег на новые тундровские фары, то моторчики корректора можно установить самостоятельно.
Для этого из комплектующих потребуется
- кнопка корректора с янтарной подсветкой ориг.номер 84152-52080 -1шт
- пластиковый коннектор ориг.номер 90980-11950 - 1шт.
- пин для кнопки (тип "мама") с проводом L=150мм, ориг.номер 82998-12690 - 4шт
- моторчики корректора, ориг.номер 85661-12010 - 2шт
- пластиковый коннектор для моторчика с влагозащитой, ориг.номер 90980-11016 - 2шт.
- пин с резиновой манжетой для кнопки корректора (тип "мама") с проводом L=150мм, ориг.номер 82998-12440 - 6шт.
- многожильный провод с сечением 0,5-0,7 - 5 метров
- гофра для укладки проводов D=4,6 - 5 метров
Самое сложное в установке это врезать моторчик корректора в корпус фары и протащить провод управления корректора из салона в моторный отсек.
Чтобы корректно врезать моторчик корректора в корпус фары желательно её полностью разобрать (хотя знаю случаи когда это делали и без разбора, но в этом случае есть риск напартачить а так же оставить стружку внутри фары). В общем необходимо как можно бережней удалить регулировочный винт, а на его месте вырезать посадочное гнездо для корректора.
вид фары снаружи
вид изнутри фары
Герметизацию моточиков на фаре можно сделать подходящей по диаметру резиновой прокладкой и/или обычными стекольным (полиуретановым) герметиком. Силиконовый герметик лучше не использовать.
Схема подключения очень простая.
схема подключения.
Кстати, чтоб не тащить отдельно провода питание на моторчики, то можно запараллелить с ближним светом. Останется только протащить из салона управляющий провод от кнопки к моторчикам.
работает всё это так
Последний раз редактировалось f0X 04 авг 2018 12:02, всего редактировалось 5 раз.
Re: Корректор фар
Сообщение Yetti » 04 авг 2018 09:17
Если можно, поподробнее про удаление регулировочного винта и, особенно, про то, как корректоры закрепляются на фаре. На наших фарах нет специальной посадочной площадки, которая не дает корректору прокручиваться при работе.
f0X
Re: Корректор фар
Сообщение f0X » 04 авг 2018 10:48
Yetti писал(а):Если можно, поподробнее про удаление регулировочного винта и, особенно, про то, как корректоры закрепляются на фаре. На наших фарах нет специальной посадочной площадки, которая не дает корректору прокручиваться при работе.
Yetti, хорошо, на следующей неделе в планах аналогичная операция с фарами Тойота. Весь процесс задокументирую и выложу тут или пришлю в личку с другого аккаунта, если этот забанят за "бложничество". Кстати при работе шток корректора не крутится. Там внутри отдельный телескопично-резьбовой механизм.
Снаружи фар действительно нет этой площадки, и после демонтажа регулировочного винта приходится подрезать весь ненужный пластик по всей плоскости прилегания моторчика, но внутри фары уже есть трёхзубая отливка под зацепы моторчика корректора.
Так же существует и более радикальный способ (это когда внутри фары нет трёхзубой отливки). На пример этот способ можно применять для LEDфар которые пошли на Йолку после 2018г . В таком случае моторчики и фары полностью разбираются и (в дальнейшем несъёмным способом) соединяются на винты м3.
В практике на примере фар Секвоя/Тундра 2го поколения, это выглядит так (фары полностью разбираются)
1. Фары полностью разбираются.
Если внутрь фары с завода никто не лазил, то она собрана на термопластичный бутиловый герметик (свойства герметика напоминают жвачку - при нагреве становится пластичной). Остается равномерно прогреть фару и отделить прозрачный плафон - "стекло". Лучше всего это делать в термошкафу или коробке или бане. Температура размягчения герметика около 100гр. Сборка на этот же герметик в обратном порядке, только его (герметик) следует тщательно распределить в углублении корпуса пока он пластичный. В ютуб много роликов от тех кто это делал.
2. Удаляется винт регулировки.
ножовкой по металлу отрезаем шляпку винта регулировки (диаметр металлической оси примерно 6мм)
остаётся изнутри фары достать остаток регулировочного винта
3. Рассверливается отверстие до диаметра 21мм
важно не потерять центровку отверстия
4. Скругляются все три зацепа на моторчиках корректора Koito
стрелками помечены выступы которые нужно спилить.
5. Крепление моторчиков винтами М3
Устанавливается моторчик. Перед установкой он полностью разбирается. Сверлятся отверстия сквозные и стягиваются винтами.
6. Сборка моторчика и проверка работы всех режимов
При креплении моторчиков добавляется герметик.
Последний раз редактировалось f0X 22 авг 2018 09:52, всего редактировалось 3 раза.
Re: Корректор фар
Сообщение Yetti » 04 авг 2018 18:09
Спасибо! Получается фару по-любому открывать надо.
f0X
Re: Корректор фар
Сообщение f0X » 06 авг 2018 16:48
Yetti писал(а):Спасибо! Получается фару по-любому открывать надо.
Ниже способ как всё сделать без вскрытия фар.
ножовкой по металлу отпиливается головка винта отвечающего за регулировку по вертикали.
пилить там не долго, примерно 6мм по металлу не считая пластика.
тонкой фрезой делается углубление под шлицевую отвертку
остаток винта до упора вкручивается внутрь, чтоб не мешался рассверливать пластик
удаляются ребра жесткости в одну единую плоскость оставив при этом наружный бортик
коническим сверлом расширяется отверстие в пластике , желательно помощнику стоять рядом с пылесосом высасывать стружку
по центру должно получиться отверстие диаметром =21мм
удаляется стопорная шайба и выкручивается остаток винта
Последний раз редактировалось f0X 22 авг 2018 09:45, всего редактировалось 3 раза.
f0X
Re: Корректор фар
Сообщение f0X » 06 авг 2018 16:49
затем начинается самое интересное ))
необходимо будет в круглом отверстии сделать три таких выреза. Для наглядности это вид изнутри фары.
просовывая внутрь узкий зеркальный предмет, можно увидеть отражение внутренней формовки, чтобы правильно разметить вырезы.
глубокие вырезы делать не стоит, нужно оставить зазор для резинового уплотняющего кольца. Главное чтоб корректор входил
моторчик ставится как родной ))
если всё сделано правильно, должно из лишнего оставаться лишь это )) и стружка в пылесосе ))
Re: Корректор фар
Сообщение Yetti » 06 авг 2018 18:37
Эта часть понятна. Но ведь надо будет сам корректор болтиками прикручивать?
