Резина на ЛЕТНИЙ СЕЗОН ?!
глобус
Мой город: Подольск
Re: Резина на ЛЕТНИЙ СЕЗОН ?!
Сообщение глобус » 17 апр 2018 22:20
ДиМакс писал(а):Еще момент добавлю, машина становится выше.
Если я на 55 профиле залетал на крытую парковку и не парился, то на 60, на въезде шаркую висячий на цепочках ограничитель.
В местах где балки, 5 см остается до потолка. Только потом понял, как хорошо, что не взял 65.
А у меня 65, и багажник! А я к вам за невестами хотел :cray:
Justify
Сообщение Justify » 17 апр 2018 23:53
Yetti писал(а):Несколько слов про опробованную мной резину TOYO Open Country a/t plus 275/60 R20 115T.
Резина достаточно мягкая для трассы, шум по сравнению с тем же гудричем Т/А значительно меньше. Опять же резина значительно легче.
Аквапланирование наступает раньше гудричей Т/А (на них практически и не было), но позже купера зеон XSA (чисто шоссейная резина) или пирелли скорпион АТ. Т.е. где то на 115-120 км/ч .
Название ВСЕСЕЗОННЫЕ только условное - по снегу гребут, конечно, но на слэше или льду практически не держатся.
В тяжелой грязи опробовать резину не удалось (незначительные препятсвия брала легко).
Удивила живучесть резины на каменистых грунтах. Проехал несколько сот километров по щебеночным и каменистым грунтовкам Грузии и Армении. Еще не разу прежде без пробоев (проколов) резины мне уехать не удавалось (кроме гудричей ТА, конечно), хотя и пробеги были меньше. Эта же резина оказалась достойной. По неподтвержденным данным, только от 20 размера резина выпускается в Японии.
Отличный пейзаж :)
Toyota Sequoia Platinum 2010
ДиМакс
Мой город: Иваново
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение ДиМакс » 18 апр 2018 07:50
wallboss писал(а):Я же говорю припиздел :biggrin: :blum1: :biggrin: :blum1: :biggrin:
Если это твоя машина то там до балки ещё пол метра.
Ну или у тебя с глазомером братан что то.
братан, ты как то через строчки читаешь :sad:
Platinum 2011, 95+гбо
Сообщение wallboss » 18 апр 2018 09:06
Извиняюсь. Я что то не заметил??????
Ещё раз перечитал твой пост.
Вроде все правильно понял.
Ну если конечно между строк нет скрытого смысла :biggrin:
А вообще если чем то обидел, извини.
Видит Бог не хотел :hi:
ДиМакс
Мой город: Иваново
Сообщение ДиМакс » 18 апр 2018 10:43
ДиМакс писал(а):.... на въезде шаркую висячий на цепочках ограничитель. В местах где балки, 5 см остается до потолка
Как же газельки тогда проезжают????
Газелька там не проедет.
Сообщение wallboss » 18 апр 2018 11:17
Так это не машина виновата и ни как не 60 или 65 профиль.
Это виноваты дебилы которые такие низкие въезды сделали у вас :mad:
Видимо рассчитывали только под пузотёрка но ни как не под большие машины.
Минивенам я думаю там тоже не сладко.
Сообщение Yetti » 18 апр 2018 12:08
Кузов можно пневмой опустить, хотя, думаю, не сильно поможет.
ДиМакс
Мой город: Иваново
Сообщение ДиМакс » 18 апр 2018 15:52
Мужики :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Я просто хотел сказать, что на 55 профиле залетал, а на 60 начал шаркать)
Пневму опустил на минимум, но она накачивает до нормы в движении, наверное что то не так делаю.
Сообщение Yetti » 18 апр 2018 17:58
Со скорости 12 км/ч поднимает в нормаль, с 30 км/ опускает, если была поднята.
Сообщение wallboss » 08 май 2018 19:58
Помогите выбрать диски на летний сезон.
Хочу чёрные но с полированной поверхностью.
Выбрал две модели но не могу определится какие из двух.
Помогите советом.
Буду благодарен за высказанные мнения.
