Заменил штатную камеру на новую
Все просто. Родную камеру снял и разобрал. В отсек дял камеры вставил новую. Пришлось чуток попилить надфилем. Посадил все на клеевой пистолет.
Re: Заменил штатную камеру на новую
С помощью молотка, зубила и какой то материYetti писал(а):Ну все как всегда - доработать напильником!
Какой американец такое сможет ?????????????
Вы же помните как я соединил боковой габарит с поворотником.
В результате он горел как габарит и моргал как поворотник.
Wilson тогда показал своим грамотеям мою схему и попросил чтобы сделали ему как у меня.
Ему сказали что это работать не будет.
Он показал видео от меня и настоял чтобы сделали.
Когда они включили и все заработало, они сказали что не понимают как это работает, как такое вообще возможно.
Тупые америкосы.
Сергей, с питанием разобрался??????
Тупые америкосы.
Да Валера спасибо. Все сделал. Снял плюс с фонаря заднего света. Там все рядом.
КрасавчикFlash писал(а):Да Валера спасибо. Все сделал. Снял плюс с фонаря заднего света. Там все рядом.
У меня машина 2008 года, за 10 лет качество современных камер изменилось, плюс появилась визуальная разметка наложенная на картинку.Stark писал(а):А смысл замены? Из за новой магнитолы?
Сергей, визуальную решетку рисует не Камера а головное устройство.Flash писал(а):У меня машина 2008 года, за 10 лет качество современных камер изменилось, плюс появилась визуальная разметка наложенная на картинку.Stark писал(а):А смысл замены? Из за новой магнитолы?
У меня Камера родная и на ней Альпайн рисует габаритные вешки.
Кстати их можно выставлять под любую машину.
Мне подсказали как это сделать я так и сделал.
Проехал по луже чтобы остались следы колес, потом по следам колес выставляешь вешки похожие на кегли.
У меня так.
У меня тоже магнитола рисует цветную разметку, камера родная. в настройках магнитолы можно отключить разметку или включить. По моему не особо нужна эта разметка. Если бы она была зависима от положения передних колес и прорисовывала траекторию тогда да,
кстати вместе с магнитолой китайцы прислали и камеру. Установщик убедил не менять ее на штатную.
