Замок двери багажника...
SERGO
Re: Замок двери багажника...
Сообщение SERGO » 24 июл 2017 18:44
дальше закрывания через раз на четвертый никак не устраивает. сегодня заменил на новый. раз в 9 лет можно себе позволить... :hi:
Сообщение wallboss » 24 июл 2017 20:04
SERGO писал(а):дальше закрывания через раз на четвертый никак не устраивает. сегодня заменил на новый. раз в 9 лет можно себе позволить... :hi:
Вот полностью согласен.
Сообщение Flash » 11 сен 2017 11:59
А я раз в год, снимаю ржавчину и солидолю. Как раз вчера делал.
Grigoriy
Благодарил (а): 136 раз
Сообщение Grigoriy » 09 ноя 2018 02:04
Заменил второй раз замок , хватило на 4 года ! как и описывал ранее serg причина та же, все заржавело и не двигается вообще. только первый раз была проблема так же с концевиком который сгнил ! в этот раз все целое кроме механики , попробую починить позже :rolleyes: цена вопроса 110$
Сообщение Yetti » 09 ноя 2018 07:26
У вас точно заглушки из двери вынуты?
Pipkin
Мой город: Москве
Сообщение Pipkin » 10 ноя 2018 15:38
Заменил сегодня замок, а он отказывается открываться и закрываться с кнопок, приходится дергать за красный шнурок чтобы открыть замок! Чтооооо делать??!!!
Pipkin
Мой город: Москве
Сообщение Pipkin » 10 ноя 2018 15:56
Grigoriy писал(а):Заменил второй раз замок , хватило на 4 года ! как и описывал ранее serg причина та же, все заржавело и не двигается вообще. только первый раз была проблема так же с концевиком который сгнил ! в этот раз все целое кроме механики , попробую починить позже :rolleyes: цена вопроса 110$
у вас нормально все стало открываться? Или тоже как выше было написано что покатались и само прошло
Grigoriy
Сообщение Grigoriy » 11 ноя 2018 13:09
сняли клему ! загрузил диск инсталяции и все заработало сразу!
Grigoriy
Сообщение Grigoriy » 11 ноя 2018 13:11
Yetti писал(а):У вас точно заглушки из двери вынуты?
я не вытаскивал ничего все что должно стоять то и стоит.
Pipkin
Мой город: Москве
Сообщение Pipkin » 11 ноя 2018 16:59
Снял клему все заработало, а вот с диском проблема, там стоит только на карты я так понял! А покапался здесь говорят что нужен еще какой то, теперь не знаю как бвть, а багажник стал реагировать! Но вот теперь другая беда! Секвойя 2011 года, а у вас сколько дисков? Тоже два? Одни инсталяции а другой карты?
