Сканер (для сброса ошибок)
Вопросы по электрике и фарам
Re: Сканер (для сброса ошибок)
Сообщение Flash » 30 май 2011 22:21
У меня тоже в меню не вошло
ADY
Сообщение ADY » 31 май 2011 09:32
Олег, в этом меню ошибку пропуска зажигания не скинешь, для этого нужен как минимум сканер как у саши-газовщика.
Еще раз попробую - включаем зажигание, свет должен быть выключен (положение off), далее зажимаем кнопку info на мониторе (выше кнопки load) и держим ее, тублером включения света делаем такие движения - вкл габарит, выкл габарит и так 4-е раза и все вы в меню, далее сенсорные кнопки на мониторе - нажимайте, что вам надо.
Oleg6777
Сообщение Oleg6777 » 31 май 2011 09:37
ADY писал(а):Олег, в этом меню ошибку пропуска зажигания не скинешь, для этого нужен как минимум сканер как у саши-газовщика.
Йопт, так я ж Info не на мониторе жал..., а на бортовом компе.... :shock: :shock: :shock:
Спасибо!!!
Сообщение pavel11 » 31 май 2011 11:13
Спасибо!!!
блин ! а нам с Игорем после замены монитора и жать некуда! :(
Сообщение Igor Kiev » 31 май 2011 14:11
как такового дискомфорта без этого прибамбаса не ощущаю.
ими можно воспользоваться лишь изредка, и то наверное единыжды, выставив какие то настройки,
а музыкой, радио и прочими приколами, которые в нормальной, качественной голове,- мы используем постоянно. :D
здесь против преимуществ не попрёшь! что есть то есть реально.
а насчёт этого секретного меню, мне на СТО Тойота очень порекомендовали советоваться в случае, если что беспокоит лучше с ними, так как они процедуру контроля всех жизненно важных показателей проветряют и так,- при каждом ТО, а различного рода эксклюзивные режимы, обычно выставлены производителем, и в случае, если что то не так, то говорят, Вы скажите нам,- мы выставим Вам как захотите. Это, если при ТО бесплатно! :D
А самому, говорят, лучше там не лазить! Дешевле впоследствии может оказаться!
Не утешая себя, я с ними согласен.
и вообще, я понимаю, если где то есть регионы где СТО Тойота и не найти, Тогда - это Да!
А если есть в регионе приличный фирменный сервис - именно Тойота, то лучше хотя бы, пусть не каждые 10 000 при ТО, то хотя бы раз в 30 000 заезхать к ним, там заплатить, не думаю, что это будет дорого. Попросить хорошего спеца, с пониманием, причём хорошим, - пусть "протестит" и скажет,+ покажет на сканере реальную проблему, если она конечно будет. :D
Сообщение pavel11 » 01 июн 2011 08:43
в целом такой подход одобряю!
ни разу не пожалел о замене головного устройства!
Сообщение Yetti » 02 июн 2011 13:27
Мужчины! Ваше настойчивое предложение по замене монитора в любой теме вызывает беспокойство - создается ощущение что вы друг друга пытаетесь убедить в правильности решения! Не хочу ставить под сомнение целесообразность замены, но как-то это странно выглядит, мягко говоря :?
Сообщение Igor Kiev » 02 июн 2011 15:11
Не желая никому столкнуиться с тем, с чем столкнулся я когда то. Когда в одно мгновение остаешся, без камеры заднего вида, музыки, ... вообщем по ценрту салона стоит "глухарь, который не отремонтирушь быстро, не заменишь так чтоб не поломать голову.
Я поначалу думал,- не повезло мне. Ну ладно... с кем не бывает.
А потом, общаясь не только на форуме,-я вполне уверенно могу заявить,- это бомба замедленного действия, тоесть слабое место всех Секвой 2007... и както замечая подобного рода обсуждения "мягко" намекаю :D , и нетолько я, что поменяв эту замедленную бомбу, каждый не только обезопасит себя от очень большой вероятности "гемморойного" дела, но и получит много-много кайфа. Так как и сам удивлен, что ТОйота так зарядив Секвою разными прибамбасами, установила такой низкоуровневый девайс, как наша голова Денсо.
А добрые советы в нашей, зачастую недоброй жизни, всегда кажуться подозрительными. Вот так то :D
Oraz
Сообщение Oraz » 06 июн 2011 22:42
На днях загорелся чек.При помощи "суперсекретного" меню зашел-таки в него,но чек так и остался гореть.Снял клему плюса на пять минут,чек пропал на сутки,потом вновь появился.Поехал в Тойота-центр,их спецы лазили со сканером полчаса,но так ничего вразумительного не сказали,поскольку их фирменный сканер не видит мое авто,тк оно (авто) видите ли не официальное.Одиним словом хочу заказать сканер.Кто подскажет,где и какой заказывать?
Сообщение Igor Kiev » 07 июн 2011 10:36
Вы посетили какойто сомнительный сервис!
Так как сканер, который используют в Тойота сервис прекрасно читает всЁ, ...ну номер ошибки уж точно!
А Вы случайно через спецов по прерыванию, т.е. может там у Вас "мулька"/противоугон не дает доступа к бортовому компьютеру.
Тогда это обычное дело. Надо тогда пообщаться со спецами, и они расскажут Вам как на момент визита на Сто сделать машину "видимой"
Кстати , так надо и делать, что б на СТО всё видно, а потом некоторыми "манипуляциями" Вы делаете авто "недоступным" :D
Одним словом Вам надо к нормальным спецам...
