сигнализация о неисправности тормозной
Все вопросы по ходовой
Ninex
Сообщение Ninex » 30 окт 2011 15:16
подскажите если знаете, есть ли у нас в машинах, что то, что показывает проблемы в тормозной системе, собственно вопрос возник из-за непонимания, а когда же все таки менять колодки)) я услышу скрежет или все таки что то засветится на панели приборов ?
А-95 супер
Re: сигнализация о неисправности тормозной
Сообщение Yetti » 30 окт 2011 15:25
Сигнализация в виде скрипа у нас, очень точная :D
Жискар
Сообщение Жискар » 30 окт 2011 21:05
Если на машине стоят родные колодки, то они с датчиками, т.е. Если сотрутся, то на щитке приборов загорится контрольная лампочка.
Сообщение Yetti » 30 окт 2011 22:08
Первый раз такое слышу, хотя на елках езжу давно. У нас колодки без электрического контакта, хотя могут быть с механичекой железкой, которая начинает звенеть, когда срок подходит.
Сообщение Flash » 30 окт 2011 22:44
У нас колодки без электрики. Нет провода на них. Просто будет скрипеть.
Ninex
Сообщение Ninex » 06 ноя 2011 11:21
в общем, насколько я понял, проводов там нет и ничего не засветится, но есть какие то непонятные штучки похожие на пружинки которые в теории должны звенеть ))) SHIM KIT, ANTI SQUEAL, FRONT http://toyota-usa.epcdata.ru/sequoia/us ... 705/04945/
А-95 супер
Сообщение Yetti » 06 ноя 2011 13:19
На рисунке звенелок нет - если бы были, то они являются частью колодок. Это просто тонкие металлические пластинки, которые начинают чиркать по дискам при стертых колодках и зввенят. Пружинки на рисунке для разведения колодок после торможения. Если их забыть поставить, колодки будут периодически скрипеть.
Oleg6777
Сообщение Oleg6777 » 06 ноя 2011 23:42
Yetti писал(а):На рисунке звенелок нет - если бы были, то они являются частью колодок. Это просто тонкие металлические пластинки, которые начинают чиркать по дискам при стертых колодках и зввенят. Пружинки на рисунке для разведения колодок после торможения. Если их забыть поставить, колодки будут периодически скрипеть.
Сегодня поменял по причине "звона" и полного износа через 3 месяца и 10 000км..
На фото колодки с Toyota Corolla. Принцип тот-же..
Сообщение pavel11 » 09 ноя 2011 14:38
маловато 10.000 км для замены колодок
у нас же не киа и не хундай это у них через 7-10.000 км меняют колодки!
Yetti писал(а):Сигнализация в виде скрипа у нас, очень точная :D
точно проверено !
