Масляный фильтр
м835тм90
Масляный фильтр
Сообщение м835тм90 » 21 фев 2012 17:30
Привет всем. Я тут к смене масла готовлюсь, в Экзисте заказал фильтр масляный фирменный Toyota. пришел забирать, а мне дают сменный элемент с какой то пластмассовой хренью и резиновыми кольцами. То есть не обычный фильтр в металлическом корпусе, а гофрированный кусок картона. Это как топливный фильтр на Российских дизелях. Скажет кто нибудь какой фильтр правильный? Заранее спасибо.
Re: Масляный фильтр
Сообщение Yetti » 21 фев 2012 18:08
:D Да все правильно, у нас меняется картридж, а железка остается!
Oraz
Re: Масляный фильтр
Сообщение Oraz » 21 фев 2012 18:46
Yetti писал(а)::D Да все правильно, у нас меняется картридж, а железка остается!
Сколько раз менял масло,а бумажную коробку маслянного фильтра я так и не вскрывал.Как правило,отдаю весь комплект расходников с маслом специалистам из Тойота-Центра и все.Пошел,сходил,посмотрел,вскрыл новую коробку с маслянным фильтром,так и есть :lol: "сменный элемент с какой то пластмассовой хренью и резиновыми кольцами" :lol:
м835тм90
Re: Масляный фильтр
Сообщение м835тм90 » 21 фев 2012 18:51
Спасибо, успокоили а то взволновался что то, вдруг не то купил.
Re: Масляный фильтр
Сообщение Wilson » 28 фев 2012 03:29
прочитал меня это немного удивило если честно я слышал про разборные фильтры со сменными элементами но сам все делаю по старинки хотя обычно использую FRAM 3614 а вот в этот раз что то взял BOSCH
и еще ведь при выборе фильтра учитывается какое масло в этом указано что он предназначен для синтетики . а я заливаю синтетику уже давно и пробег с ним более 5000 миль
а если сравнить тот разборный с простыми масляными фильтрами что лучше просто снял и заменил или разобрал и заменил
Re: Масляный фильтр
Сообщение pavel11 » 28 фев 2012 09:22
Wilson писал(а):Всем привет
всё правильно это на старую секвою
на новую стоит картридж!
кстати на сервисе должен быть специальный ключ или приспособление для снятия корпуса фильтра
перед тем как ехать поинтересуйтесь на всякий случай
Re: Масляный фильтр
Сообщение Wilson » 29 фев 2012 01:20
согласен у меня старая Секвоя и приходится все делать по старинке заехал на сервис 20 минут и выехал сменили фильтр и залили новое масло а ключи у них универсальные накидные которыми просто сорвал фильтр а дальше он рукой скручивается и новый так же наживил рукой и докрутил а потом ключом затянул все просто и легко
но вот как оно в работе сменный катридж или лучше все таки сменный фильтр
м835тм90
Re: Масляный фильтр
Сообщение м835тм90 » 29 фев 2012 11:19
Мне если честно картридж не понравился чисто визуально. Какой то он не серьезныый, бумага гофрированая. Хотя япошки надо полагать знают что делают...
Re: Масляный фильтр
Сообщение pavel11 » 29 фев 2012 13:43
элемент масляного фильтр может быть и не японским вовсе
главное чтобы по размеру и характеристикам подходил
Жискар
Re: Масляный фильтр
Сообщение Жискар » 29 фев 2012 19:47
А ключ для снятия кожуха фильтра у новой Елки на 65, кстати как у 200-ки, РАФ 4. Проверял лично. Иметь такой ключ не помешает.
