Какой-то глюк
- ADY
Какой-то глюк
Странная вещь произошла вчера:
Завожу машину - стартер крутит, но не хватает. С третьего раза завелась. Ну думаю бензин хреновый или еще что-то. Далее заводилась нормально. Потом опять такое же. Поднял капот и услышал, что при выключенном зажигании слышен какой-то треск в районе коробки с предохранителями, которая возле аккумулятора. Поснимал поочереди все релюшки - также трещит. Завел машину, опять с третьего раза - трещетка исчезает. Появился еще один прикол - на торпеде на приборке, при вынятом ключе моргает как-то не ярко "чек" и "rsca off". Потом моргать стала только "rsca off" и при этом тот же треск (как мне кажеться релешки). По мнению мастеров, что это из-за погоды, и еще я пару раз через "брод" проезжал - по колеса воды. Приехал домой, снял клемму и поставил в гараже сохнуть. Утром завел - завелась с первого раза, все ок. Выключил зажигание - опять треск. Времени не было ковыряться - поехал на работу. Заглушил мотор, 2-е заветные лампочки поморгали немного и погасли, треска нет. Что за хрень - ума не приложу. :shock:
Re: Какой-то глюк
Я думаю, - это и есть причина. Правда вопрос "по колёса воды" -это сколько?, т.е. не поверхней кромке ли? :)ADY писал(а): пару раз через "брод" проезжал - по колеса воды.
Поставь в сухой бокс на пару ночей. Перед тем как заглушить и уйти пусть мин 15 поработает мотор, чтоб температуру под капотом поднять. для испарения влаги. А то на улице сейчас сыро!
Re: Какой-то глюк
У меня была похожая проблема на 120 Прадо. В итоге оказалась проблема с генератором. Можете его тоже проверить.
Re: Какой-то глюк
rsca - это вообщем то отключение подушек. следовательно там что то "коротит", так как это как то не связываеься с "заводом" авто.astana_kz писал(а):У меня была похожая проблема на 120 Прадо. В итоге оказалась проблема с генератором. Можете его тоже проверить.
- ADY
Re: Какой-то глюк
По верхнюю кромку колес - есть такие в Киеве лужи :shock:
Прикол в том, что и на сервис та ехать не с чем. Лампочки то мигают, то нет, релешки трещат, то нет.
Приеду - посмотрят на меня как на идиота. Думаю сканер тойотовский ошибку не покажет, так как чек я не ловлю. И едет машина нормально, если заведется конечно же
Re: Какой-то глюк
Выход один - реально разобраться и максимально точно определить место из которого идет "треск". Открыть его и высушить. Это точно коротит где то в элетронике. Если по верхнюю кромку колес :!: , то это наеврняка вода попала.
- ADY
Re: Какой-то глюк
Завтра еду на саммит, будем искать.
Re: Какой-то глюк
Расскажи что было, наверное релюшка какаяADY писал(а):Завтра еду на саммит, будем искать.
- ADY
Re: Какой-то глюк
Сейчас на станции - пока ничего не понятно. Глюк виден, но причина не ясна. :roll:
Re: Какой-то глюк
Я в прошлом году во время потопа в Киеве 01.07.2010 (ой, завтра год) бороздил по Глыбочицкой и возле дома по лужам. Тоже все "по колеса"...из потерь - передний номер... :(ADY писал(а):Сейчас на станции - пока ничего не понятно. Глюк виден, но причина не ясна. :roll:
Вот эту лужу на В.Василевской тоже прошел.
- 0eb4f7aae49a.jpg (58.15 КБ) 12619 просмотров
