Масло в раздатку
Масло в раздатку
Искать редкое масло по тойота 75w85 или забить и лить как большинство toyota 75w90?
Re: Масло в раздатку
Да уже понял, что все это мелочи:-)wallboss писал(а):90-85 разница в вязкости небольшая
Мне в раздатку вообще залили LSX 75W140 в прошлый раз.
- Grigoriy
там не только вязкость, там присадки разные! потом возникают вопросы а почему гудит а чего поломка! и т.д. сам менял ,лил оригинал согласно инструкции! там разница по вязкости не большая! а чего то цена прыгает нормально! каждый сам себе решает но я не хотел рисковать, в коробку тоже разное залить можно, а потом возникают вопросы .Flash писал(а):Да уже понял, что все это мелочи:-)wallboss писал(а):90-85 разница в вязкости небольшая
Я залил Равенол MTF-1 75w85 код 4014835719699, одно из лучших в разделе 75w85 (по тестам oil-club)
75w90 отговорили лить все на том же oil-club
спорить на тему стоит лить или не стоит вместо 75w85 - 75w90 не хо, дело личное. Я лью то что доктор прописал.
Да глупости это всеGrigoriy писал(а):там не только вязкость, там присадки разные! потом возникают вопросы а почему гудит а чего поломка! и т.д. сам менял ,лил оригинал согласно инструкции! там разница по вязкости не большая! а чего то цена прыгает нормально! каждый сам себе решает но я не хотел рисковать, в коробку тоже разное залить можно, а потом возникают вопросы .Flash писал(а):Да уже понял, что все это мелочи:-)wallboss писал(а):90-85 разница в вязкости небольшая
Мозголом
Я заливал себе оригинал и в мосты и в раздатку. GL-5 75W90 - раздатка, 75W85 LT- редукторы. Процесс осуществлял своими руками, поэтому была возможность пощупать, понюхать эти масла. Так вот дело там не просто в небольшой разнице по вязкости они по консистенции разные. В мосты густое желтое с запахом гипоидки, а вот в раздатку бледно розовое и жидкое как atf.
Конструкция раздатки прилично отличается от редукторов и далеко не как на уазике в ней планетарный блок шестерен, хабы, игольчатые подшипники, цепь, валы, синхронизаторы, стопора, сухари всякие.. короче некий гибрид механики и автомата. В редукторах - классика жанра гипоидные угловые шестерни (Так вроде называется).
