Термостат дурит?
- Мой город: Novosibirsk
Термостат дурит?
Здравствуйте, уважаемые товарищи. Вопрос не праздный. На фото стабильная рабочая температура. Как то маловато, чуется) у кого как?
Йолочка арабская, но по вину термостат обычный стандартный - как на "северных" двухсотках (82 градуса) - проверено.
Надо понять - то ли норма, то ли гонит железяка.
Диман
Re: Термостат дурит?
У меня в прогретом состоянии ровно посередине стоит.
Аналогично, после прогрева на середине. Для начала надо градусником проверить температуру - может чудит не термостат, а датчик температуры. Еще вопрос. Вентилятор радиатора случайно вторую скорость не включает?
После запуска двигателя пока термо муфта не прогрелась вентилятор можно остановить рукой(если божишься палкой).
Юра у меня даже когда жарко а соответственно вентилятор на полных оборотах по муфте температура тоже посередине.
Мне кажется датчик быстрее сдохнуть может чем термостат.
Про вторую скорость не понял. Муфта на помпе же стоит, и либо крутит пропеллер, либо не крутит.. Или не так у нас?.
А датчик если сдох, он по идее вообще ничего казать не будет, нет?
Он,кстати, сканером не звонится у нас?
Диман
Про скорость так написал потому как вентилятор всегда крутится (палкой тоже тормозить страшно - как бы не сломать). Когда срабатывает муфта, гул вентилятора сразу слышно. Когда в жару вентилятор так работает, температура стоит посередине. Но если его в мороз на полную пустить, температура может и не подняться.
Термодатчик работает же не просто вкл/выкл, он же показывает конкретную температуру. Сам с этим не сталкивался, но, думаю, тут по аналогии с лямбда - зондами, которые умирают постепенно.
А вон оно как. У меня всё дизеля были, там вентилятор не постоянно крутит.
Но вот печурка то жарит неслабо вроде бы, не мерзну (последнюю неделю была возможность проверить, стоял дубак дубовый).
Надо датчик звонить правда. Седня легионовский толмуд взял, там вроде эту инфу встречал (сопротивления датчиков)
Диман
Ещё как вариант. Сам с этим сталкивался. Если лазили в приборку(мне например перепрошивки) то могли накосячить с выставлением стрелочки на ноль. Маловероятно, но когда уже все проверил и уже не знаешь на что грешить, может пригодится. У меня так было с топливом.(засранцы накосячили в Питере).
Спасибо, учтем!wallboss писал(а):Ещё как вариант. Сам с этим сталкивался. Если лазили в приборку(мне например перепрошивки) то могли накосячить с выставлением стрелочки на ноль. Маловероятно, но когда уже все проверил и уже не знаешь на что грешить, может пригодится. У меня так было с топливом.(засранцы накосячили в Питере).
Диман
привет. у меня на лексусе 470 тоже араб был, точно также стояла стрелка. не парься. это их прикол какой то. задавал тогда еще вопрос на форуме лексусов и мне там обьяснили что для арабов так и должно быть. машинка ездит до сих пор полет нормальный... в арабской секвойе наверное и холодильник есть?) и бака два?)) на лехе так было)) красота.. я тогда больший бак на 100 л снял а на 50 л оставил, так у меня вместо 100 л бака влезли газовые два по 35 и вместо запаски на 90.. всего 160 литров газа... красота блин... от Волгограда до краснодара на одной заправке... ))))
