Сегодня проверил еще раз - все работает. После включения кнопкой появляется надпись на экранчике RADAR READY и правее загорается зеленая надпись CRUISESERGO писал(а):у меня не включается....![]()
порядок действий:
1. включаю круиз кнопкой ON/OFF.
2. отвожу рычаг от себя MODE на секунду или больше
3. одновременной убираю ногу с акселератора.
скорость падает - круиз не работает
на панели надпись CHECK СRUISE...
что не так?
Отводим от себя рычажок круиза на пару секунд. Надпись RADAR READY пропадает, CRUISE горит, круиз готов к работе. Если скорость выше, кажется, 48 км/ч, можно пользоваться круизом и задавать нужную скорость - вниз, по часовой, фиксирует ту скорость, которая есть в данный момент, вверх - прошлую. На экранечике будет отражаться заданная скорость, значит круиз работает. Тогда рычажок вверх или вниз - изменение скорости на 5 км/ч.
НЕ ЗАБЫВАЕМ!
Круиз НЕ РАБОТАЕТ, если скорость ниже, кажется, 48 км/ч (точно не помню). После отключения круиза кнопкой, опять автоматически включается дистроник.
