Вторая АКБ в машину
Re: Второй акк в машину
Ладно, поясню.
1. Для того, чтобы АКБ не разрядилось от разных устройств на стоянке, можно поставить устройство автоматического отключения при заданном падении напряжении в АКБ. Выше я пишу про примеры таких устройств:
реле для автоматического отключения потребителей от АКБ при падении напряжения - отечественное реле 362.3787-04 или дорогой импорт WVG-200
2. Если ставить вторую АКБ, то для зарядки нужен рзделитель - УРА 200 , УРА- 300-1 отечественные или WBL 120 импорт.
3. ну а третье устройство - выключатель массы - ну это кому надо оставлять машину на длительное хранение и лень крутить гайки на АКБ.
Т.е. как я вижу тему, если целиком. Все второстепенные устройства подключаются ко второй АКБ через реле автоматического отключения (пункт 1).
Если что то оставил включенным, вторая АКБ садится, а машина прекрасно заводится штатной АКБ.
Для зарядки второй АКБ она подключается через разделитель зарядки (пункт 2).
Re: Вторая АКБ в машину
Думаю этого будет достаточно по максимальному току для подключения на зарядку второй АКБ.
УРА 200 оптовая цена 2 112,30 руб.
ехнические характеристики:
Номинальное напряжение, В 12
Максимальный ток, А 200
Номинальный ток, А 120
Ток потребления, мА 1,5
Напряжение включения, В 13,2
Напряжение выключения, В 12,8
Время задержки включения/выключения, с 6
Масса, г 115
Габаритные размеры, мм 77х45х45
Присоединительные резьбовые клеммы М6
Масса, г 115
Есть готовые комплекты для подключения второй АКБ. Обычно такие ставят чтобы использовать силовое оборудование типа лебедки, если мощности одной АКБ не достаточно. Ну или иное оборудование 220 в авто или монтаж инвертора.
Набор для подключения 2-х АКБ (Dual Battery System) T-MAX с индикаторами W0351
Набор T-Max предназначен для регулировки заряда двух аккумуляторных батарей, установленных на одном автомобиле. Автоматически позволяет заряжать параллельно установленные аккумуляторы и распределяет нагрузку при повышенном токопотреблении.
Встроенный индикатор заряда позволит контролировать заряд на каждой батарее.
Набор T-Max для подсоединения двух батарей имеет функция Ручного/Автоматического режима переключения заряда/разряда.
T-MAX dual battery system Цена на ebay от 6700 руб.
А я сколько не читал, так и не понял почему он столько стоит - в нем же ничего особенного нет.
Сегодня хотел про релюху 362.3787-04 (сберегающую АКБ) узнать, руки не дошли. Пытаюсь разобраться какие проблемы могут быть если АКБ разной ёмкости. Все что попадается в инете, полная некомпетентная лабуда. Мне вторая АКБ нужна небольшой емкости, чтобы только мультимедия вся постоянно питалась и не разряжала основную АКБ.
Всем привет...... это все прекрасно ...... остается одна "маленькая" проблемочка - куда второй аккум колхозить ??????
Места то под капотиком нету.......
у себя на прадике несколько лет назад поставил второй аккум....там есть место.... купил переключатель от катера и все прекрасно работает..хочешь на одном....хочешь на двух.... и на елкехочу тоже сделать.....но взмжное место нашел только в переднем бампере.... больше некуда его впендюрить......
Вот и я голову ломаю. Последнее место под капотом использовал под компрессор. В бампере стоят леды, ресивер для сигналов...
Тогда ты выбываешь из списка форумчан имеющих возможность иметь второй аккум.....
место только в бампере и то там нужно еще его обустроить надлежащим образом,,,
Небольшой гелевый(как на квадриках) можно в заднюю нишу для инструмента та что в багажнике замостырить.
