Вторая АКБ в машину
Вторая АКБ в машину
Решил я установить второй акк в машину, так как собираюсь установить webasto (скидка в декабре 2017 - 50%)
Кто ставил 2й акк? Как доустановить, чего прикупить?
- Greg
Re: Вторая АКБ в машину
Всем привет! Только у дизельных 2, у бензиновых 1.Yetti писал(а):У Прадиков, кажется, 2 аккумулятора
Вот подумал и пришел к выводу что мне второй аккумулятор точно необходим. У меня полно всяких гаджетов в машине. Иногда они, когда оставлю питание включенным, высасывают аккумулятор. За последний месяц, как похолодало, раза 2 такое было. А так, я бы гаджеты ко второму аккумулятору и голова не болела бы. На Прадиках должна стоять система, которая переключает заряд с одного аккумулятора на другой. Еще ставят аналогичную систему для запитки мощных аккумуляторов на кемперах. Мне такой огромный второй аккумулятор не нужен, но на 50 Аh (как на легковушках) было бы нормально. Надо поискать в продаже устройства подключения.
Вот, немного порылся:
УРА- 300-1. Оптовая цена 3250 руб.
Схема подключеия
Технические характеристики:
Номинальное напряжение, В 12
Максимальный ток, А 300
Номинальный ток, А 200
Ток потребления, мА 1,5
Напряжение включения, В 13,2
Напряжение выключения, В 12,8
Время задержки включения/выключения, с 6
Масса, г 310
Габаритные размеры, мм 101х50х44
Присоединительные резьбовые клеммы М8
Когда первый АКБ полностью заряжен, а второй нет, устройство подключает зарядку к нему. Можно принудительно подключить второй АКК и помочь первому (кнопка S на схеме).
Схема подключеия
Масса, г 310
Вторую АКБ целесообразно брать гелевый (AGM), т.к. он не боится полного разряда и выдерживает много циклов перезарядки.
Казалось бы, отличное устройство. Но мне бы хотелось еще одну функцию - при определенном уровне остаточного заряда второго аккумулятора, должно происходить отключение потребителей тока. Вот что то типа такого:
WVG-200 Батарейные изоляторы (разделители)
АРТИКУЛ
60110200 WVG Whisper Voltage Guard – for 12V or 24V, 200A
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Диапазон входного напряжения 8-31 В постоянного тока
Вес 0.580 кг
ИНДИКАЦИЯ СТАТУСА
Ток ( постоянный / переменный) 150 / 200 А постоянного тока
Напряжение в системе 12 или 24 В постоянного тока
Габариты (Д*Г*В) 145 x 92 x 85 мм
Настройки по нижнему порогу напряжения 12 в 9-12 В постоянного тока
Настройки по нижнему порогу напряжения 24 в 18-24 В постоянного тока
Настройки по высокому порогу напряжения 24 в 31 В постоянного тока
WVG сторож батарей
WVG (Whisper Voltage Guard) был разработан для защиты аккумуляторных батарей от нежелательного разряда. В результате, батареи работаю весь срок службы. "Сторож батарей" должен быть размещен в цепи постоянного тока между батареями и DC потребителями. Сторож батарей легко программируется для отключения батарей по нужному минимальному и максимальному значению уровня напряжения АКБ. Может использоваться также для дистанционного выключения аккумулятора, если он установлен в труднодоступном месте.
Цена у нас в Питере 13 762 р.
АРТИКУЛ
Вес 0.580 кг
ИНДИКАЦИЯ СТАТУСА
WVG сторож батарей
Re: Вторая АКБ
Кстати, у этой же фирмы есть и разделитель заряда:
WBL 120 Батарейные изоляторы (разделители)
АРТИКУЛ
60110120 WBL-120 Battery Link, 9 -35V, 120A cont., 180A maximal
Габариты ( Д*Г*В) 46 x 80 x 46 мм
Вес 0,125 кг
Длительная сила тока 120 А
Кратковременная сила тока (10 сек) 180 А
Входное напряжение 9-35 В DC
Рабочая температура от -40 до 65 °C
Максимальное падение напряжения 0.5 В DC ( время задержки до отключения 10 сек. )
Максимальная допустимая разница напряжения 8,0 В постоянного тока
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР
Выключение по минимальному напряжению > 13 В @ 12 В / > 26 В @ 24 В
Время задержки включения 5 сек
Включение по максимальному напряжению 5.0 В @ 12 В / 30.0 В @ 24 В
Автоматическое падение напряжения < 12,75 В @ 12 В / < 25,5 В
Цена 7 923 р.
АРТИКУЛ
Вес 0,125 кг
Цена 7 923 р.
Ну и возможно пригодиться
выключатель массы 300A 1-полюсный (ВКЛ/ВЫКЛ) Compact Series 300A, 2702 руб.
Надежный и долговечный 1-полюсный (ВКЛ/ВЫКЛ) выключатель, разъеденитель, размыкатель аккумуляторных батарей с номинальным током работы 300 Ампер
Разработаны для подключения или отключения потребителей постоянного тока от соответствующей группы батарей 12, 24 или 48 В. Compact Series DC являются лучшим выбором для ручного управления АКБ
Есть и аналогичный со съемным ключом.
С WVG-200, батарейным изолятором (разделителем) я, конечно, перебарщиваю. Такой нужен если что то уж очень мощное подключать, ту же лебедку, например. Мне достаточно ампер на 3 -5, не больше. Т.ч. надо поискать попроще и подешевле. В свое время у меня был с видеорегистратором за 600 руб. прибор (типа Power Magic название), но тот дох и уж очень слабенький был.
Re: Второй акк в машину
Тихо сам с собою я веду беседу
Короче, нашел реле от завода ЭНЕРГОМАШ. Оптовая цена 382,6 руб.
362.3787-04
Предназначено для автоматического включения/выключения различных устройств в зависимости от напряжения бортовой сети автомобиля.
Реле имеет возможность ручной регулировки напряжений включения/выключения. Регулировка осуществляется с помощью встроенных подстроечных многооборотных резисторов через отверстия в корпусе. Визуальная диагностика неправильной настройки реле обеспечивается за счет применения в конструкции изделия встроенного светодиода и прозрачного корпуса. Применяется на автомобилях любой марки с напряжением бортовой сети 12В.
Напряжение включения/выключения (Uвкл/выкл), В (10-16)/(10-16)
Подстроечный резистор, об 11
Время задержки включения/выключения, с 5/3
Ток потребления, мА 4
Максимальный ток коммутации, А 25
Масса, г 20
Габаритные размеры реле, мм 40х28х25
Установка и подключение
1. Подключить реле в соответствии со схемой (рис.1).
При подключении допускается менять между собой контакты «30» и «87»; «85» и «86».
2. Режимы работы
2.1 Автоматический режим
Автоматическое включение реле происходит после запуска двигателя при достижении напряжения бортовой сети значения «Uвкл» и удержания его не ниже этого уровня в течение 5с, выключение - после остановки двигателя при падении напряжения бортовой сети до значения «Uвыкл» и удержании его не выше этого уровня в течение 3с.
2.2 Ручной режим
Переход реле в режим ручного включения/выключения (при уже работающем автоматическом режиме) осуществляется переключением тумблера S.
Возврат в автоматический режим (п.2.1) осуществляется при снижении напряжения до значения «Uвкл» и удержании его не выше этого уровня в течение 3с при выключенном тумблере S.
3. Регулировка
Регулировка может осуществляться в процессе работы реле.
Реле работоспособно при условии настройки Uвкл>Uвыкл. При условии Uвкл≤Uвыкл, реле отключается и загорается светодиод.
Пока возьму это реле, чтобы АКБ не сажать. Повешу через него все гаджеты. У меня это не сложно, они с одной точки питаются. А дальше видно будет.
362.3787-04
Масса, г 20
2. Режимы работы
2.2 Ручной режим
3. Регулировка
