Ощутимая потеря мощности 2004 год, помогите
Натали
Мой город: Мурманск
Пол: Женский
Re: Ощутимая потеря мощности 2004 год, помогите
Сообщение Натали » 17 июл 2018 06:19
Вентилятор должен запускаться независимо от наружной температуры (хоть +30, хоть -30 градусов Цельсия). То, что бензонасос создает необходимое давление, не означает, что он исправен. Возможно, производительность бензонасоса низкая, поэтому и Секвойя не тянет. Еще раз осмотрите воздушные патрубки. Замените бензонасос в сборе.
Тойота Секвойя 2005 года, комплектация Лимитед, пробег 302 500 км.
Сообщение Yetti » 17 июл 2018 09:21
Вентилятор на холодной машине крутится относительно медлено и его можно рукой остановить (хотя я бы делать этого не стал :biggrin: )
Трудно гадать, когда сканер ошибок не выдает. Кстати, хотел уточнить, какой прогой смотрите. Дилерской тачстрим?
maxfromca
Мой город: NORTHRIDGE
Сообщение maxfromca » 17 июл 2018 19:33
Насчет вентилятора забыли, не думаю имеет значения.
Топливный выдает свое необходимое давление 4,6 бар, не вижу смысла его менять если он функционирует исправно.
Прибором проверял обычным bosh obd 2 за $100.
Есть еше такой момент, вчера в горку угол небольшой градусов 5-8, еду втопил в пол тапку, тачка гудит пытается че то разгоняться очень медленно конечно, но на передаче третьей тапка в полу а тахометр дошел до 4,5 тыс оборотов и встал как мертвый, как будто его ограничили и дальше не крутит.
У меня такое ощущение что двигатель тупо в каком то ограниченном режиме работает, ошибок не выдает, замена кучи разных элементов не помогла даже близко.
Есть еще идеи?
maxfromca
Сообщение maxfromca » 17 июл 2018 19:36
Воздушные шланги в районе фильтра и вокруг все перепроверял, все стоят на местах подсоса воздуха нет нигде.
Один товарищ предоожил вообще взять на разборке блок ECU управления двигателем с другой секвои поставить проверит как себя поведет тачка.
Незнаю есть ли смысл в таком эксперименте?
Сообщение Сергей Сальников » 17 июл 2018 22:06
А не АКПП ли свалилась в аварийный режим?
Натали
Мой город: Мурманск
Пол: Женский
Сообщение Натали » 18 июл 2018 07:34
Если механическая часть АКПП "накрывается", то и ошибок диагностика не покажет. Масло желательно посмотреть в АКПП на цвет и на запах.
maxfromca
Сообщение maxfromca » 18 июл 2018 08:31
Масло менялось в соответствии с пробегом, смотрел щуп, чистое розоватое масло.
Насчет АКПП у меня тоже мысля проскакивала, но вроде она работает ровно, переключается плавно, как она может уйти в аварийный режим? Может есть какие то датчики между коробкой и двигателем которые помогают им павильно общаться?
Сообщение wallboss » 18 июл 2018 09:22
Сегодня ночью по Белоруссии шёл дождь и коробка опять промокла(забыл обработать разъемы перед поездкой) но видимо не совсем как в прошлый раз, выскочил чек двигателя, но двигатель в аварийный режим не встал. Дождь кончился, коробка проветрилась и чек снялся сбросом клеммы аккумулятора. Сегодня поеду куплю хайгир для очистки и защиты контактов и все опять залью нафиг. Заметил, если процедуру проводить раз в пол года то все отлично и вода не страшна. Так вот я к чему. Может разъемы на коробке и раздатке почистить. Может там что окислилось :negative:
Сообщение Сергей Сальников » 18 июл 2018 12:42
Валер, у него ЧЕК не выскакивает. Скорее всего блок саленоидов или фрикционы кончаются. Еще как вариант, заливали новое масло (частично) в АКПП, вот и отмыло всю грязь. Нужно коробку читать или к нормальным мастерам. Так он половину машины поменяет по советам.
Натали
Мой город: Мурманск
Пол: Женский
Сообщение Натали » 18 июл 2018 14:57
А разница в разгонной динамики на заднем приводе и полном есть?
Понижайка отключена? (помнится в интернете в прошлом году владелец Секвойя написал, что ездил, не зная, что включена понижайка почти две недели и жаловался на плохую динамику, и как закон подлости лампочка на приборной панели оказалась перегоревшей).
