Промывка теплообменника котла.
Re: Промывка теплообменника котла.
Сообщение wallboss » 26 ноя 2015 17:29
Саш, это всеобщее заблуждение. Доп. оборудование не требуется. Возможно понадобятся доп. реагенты чтобы не оседали отложения(помнишь Сева про колбы с солью писал)
Нужно только определить природу отложений и оптимальный реагент борьбы с ними.
Вот и все.
У нас на АПЛ в разных раионах океана была разная вода и мы в системе 3-го контура с отложениями боролись разным реагентами.
vsewolod
Сообщение vsewolod » 27 ноя 2015 07:36
позвонил своему сантехнику, соль в колбах полифосфат натрия... http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=69
бензин 92, Платинум 2013
Сообщение Сергей Сальников » 27 ноя 2015 11:40
Ребята! Еще раз повторюсь, что забивается канал ГВС, а не отопления. Какие колбы с солью? Это же химия. А как мыться, зубы чистить? Или потом обливаться бутилированной водой... :D
Сообщение wallboss » 27 ноя 2015 11:47
Сергей Сальников писал(а):Ребята! Еще раз повторюсь, что забивается канал ГВС, а не отопления. Какие колбы с солью? Это же химия. А как мыться, зубы чистить? Или потом обливаться бутилированной водой... :D
Не а мы что на лодке только задницы мыли???
Стоял ионообменный фильтр с шихтой(химия как ты говоришь) и после испарителя который варил пресную воду из морской фильтр доводил ее по хим составу до РОДНИКОВОЙ :D :D :D
vsewolod
Сообщение vsewolod » 27 ноя 2015 11:54
Так эта колба и стоит на подаче холодной воды на ГВС... Зубы чистить с бутилированной водой, а мыться нормально... В Новороссийске, где стоят эти колбы на котлах, вода подаётся по графику, два раза в сутки... так от её качества, даже перепускные клапана на баках накопителях забиваются... Ну и готовка только на бутилированной воде...
Сообщение Сергей Сальников » 27 ноя 2015 13:31
Вот я про это и говорю! А вообще разговор начал про промывку теплообменника и никак про фильтры.
Сообщение wallboss » 27 ноя 2015 16:22
Так я и говорю. Чтобы понять чем мыть и как бороться нужно сперва диагноз поставить.
А диагноз в водоподготовке, т.е. полный анализ воды нужно сделать.
Ну сколько раз писать. Или я чушь несусветную несу или меня не слышат ;)
Сообщение Сергей Сальников » 27 ноя 2015 16:42
Микрорайону, где я живу, уже 15 лет. Люди делали анализы воды многократно - вода нормальная! Здесь конструктивная особенность теплообменника котла Ферроли. Те, кто их заменил на другую марку, горя не знают. Я тоже буду менять, но хотелось бы весной, а не под Новый год. Вдруг что-нибудь не так пойдет, а так хоть отопление есть. Просто до этого менял теплообменник и хочу его отдать на опыты, возможно и второй убитый реанимирую и дотяну до весны. Сейчас для приготовления горячей воды, пользуюсь 100 литровым водонагревателем врезанным в систему.
Сервисмены используют практически одинаковые жидкости для промывки с подключение бустера. Только должен быть хоть маленький проток, а у меня его нет.
Сообщение Oleksandr Kiev » 27 ноя 2015 17:31
Сергей Сальников писал(а):Сервисмены используют практически одинаковые жидкости для промывки
Этим средством, о котором я писал выше, пользовались: "химическое средство для удаления накипи Rothenberger РОКАЛ"? Результат?
Сообщение Сергей Сальников » 27 ноя 2015 17:34
Результат - 0. Вчера залил какую-то американскую промывку на основе соляной и ортофосфорной кислоты. Жду результат.
