Промывка теплообменника котла.
Здравствуйте! У меня в таунхаусе настенный газовый котел Ferroli DOMIproject C24D. За три года, засоряется второй теплообменник. Контур отопления работает, а контур ГВС забивается совсем. Фильты стоят, вода нормальная, без запаха и цвета. Вопрос в другом. Кто может помочь с промывкой. Новый теплообменник стОит 12-14 тыр., жаба душит на покупку третьего теплообменника. Интернет курил, жидкость заливал, феном грел до кипения. Механически не прочистить, только сверлить дырки (из интернета), прочищать велосипедной спицей и паять. Какое мнение у коллективного разума?
Re: Промывка теплообменника котла.
Я так думаю к проблеме нужно подходить кардинально.Сергей Сальников писал(а):Здравствуйте! У меня в таунхаусе настенный газовый котел Ferroli DOMIproject C24D. За три года, засоряется второй теплообменник. Контур отопления работает, а контур ГВС забивается совсем. Фильты стоят, вода нормальная, без запаха и цвета. Вопрос в другом. Кто может помочь с промывкой. Новый теплообменник стОит 12-14 тыр., жаба душит на покупку третьего теплообменника. Интернет курил, жидкость заливал, феном грел до кипения. Механически не прочистить, только сверлить дырки (из интернета), прочищать велосипедной спицей и паять. Какое мнение у коллективного разума?
Сперва нужно сделать полный молекулярный анализ воды(на любой ГРЭС в лаборатории водоподготовки) чтобы понять природу отложений.
А уже потом думать каким реагентом их убирать.
По мнению наших спецов - это болезнь этих котлов, поэтому, если не помогает "химическое средство для удаления накипи Rothenberger РОКАЛ" (залить на 15-20 мин, слить, промыть, установить), то рекомендация следующая: заменить ГВС на газовую колонку (есть длительная практическая рекомендация) или установка другого двухконтурного котла или т.д.Сергей Сальников писал(а):Здравствуйте! У меня в таунхаусе настенный газовый котел Ferroli DOMIproject C24D. За три года, засоряется второй теплообменник. Контур отопления работает, а контур ГВС забивается совсем. Фильты стоят, вода нормальная, без запаха и цвета. Вопрос в другом. Кто может помочь с промывкой. Новый теплообменник стОит 12-14 тыр., жаба душит на покупку третьего теплообменника. Интернет курил, жидкость заливал, феном грел до кипения. Механически не прочистить, только сверлить дырки (из интернета), прочищать велосипедной спицей и паять. Какое мнение у коллективного разума?
Установить колонку не вариант. А на какой котел заменить, чтобы проблем таких больше не было? Да, котел должен быть не более 25 квт, это требование газовой компании. Можно и мощнее, но тогда ставится другой счетчик, который не подходит по диаметру к трубам. Нужно будет переваривать, а это сотня тыс.руб.
vsewolod
у меня на одном из домов стоят Saunier Duval, отработали 14 лет, теплообменники на ГВС промывали ребята кислотой. В прошлом году поставил новые, на горячую воду ребята установили колбы с солью, обещали, что колбы должно хватить лет на пять, посмотрим... очень хорошие настенные котлы.
бензин 92, Платинум 2013
По разным причинам поменял за 9 лет пять! котлов. Тоже жалел, что сразу не сделал отдельное ГВС. 3 года назад отановился на котле VAILLANT 25 кВт (обычный, атмосферный). Причем в моей модели мощность на ГВС можно оставить полную, а на отопление убавить (у меня стоит на 16 кВт, зависит от площади отопления). Есть функция предподогрева воды (в удаленном кране горячаяя вода появится быстрее, правда, подъедает газ на подогрев). Управляет котлом дистанционый блок с программами по времени и температуре (покупается отдельно).
По прочистке. А что говорят спецы и почему они не могут промыть? Казалось бы, обычная процедура. Таже лимонная кислота или кока-кола должны промывать. Или реально, какие-то странные отложения в воде, надо узнать, что за фигня.
Наибольшая адаптация под СНГ, бюджетный вариант - около 400 долл:Сергей Сальников писал(а):Установить колонку не вариант. А на какой котел заменить, чтобы проблем таких больше не было? Да, котел должен быть не более 25 квт, это требование газовой компании. Можно и мощнее, но тогда ставится другой счетчик, который не подходит по диаметру к трубам. Нужно будет переваривать, а это сотня тыс.руб.
Ariston MATIS 24 FF
Beretta CIAO 24
Navien Ace-24A.
Смотри на принцип работы дымоходной системы. Под этой торговой маркой есть и премиум класса.
Выбирай.
Хотел себе поставить турбированный котел, но в пятиэтажке с его установкой проблемы.
Из практики скажу: после подорожания газа остановил свои газовые колонки (в любой момент готовы к эксплуатации) и врезал в систему ГВС электробойлеры. Результат: затраты на ГВС уменьшились в 4-е раза!!Yetti писал(а):По разным причинам поменял за 9 лет пять! котлов. Тоже жалел, что сразу не сделал отдельное ГВС.
Отопление и ГВС должны быть на разном оборудовании! (ну, если не идет речь о маленькой квартире).
Про разное оборудование согласен. Жалко что понял это поздно. В России индивидуалтное отопление газом намного выгоднее. Если сравнивать с центральным отопление, раза в 2- 3, с электричеством точно не скажу, но раза в 4.
